[西门子] TwinCAT3 CNC Milling Base:用于三轴铣削和钻孔的CNC循环程序包
查看93816 | 回复0 | 2024-1-27 09:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可参数化的程序块助力简化铣削和钻孔编程
倍福的TwinCAT 3 CNC Milling Base 是一款针对各种三轴铣削和钻孔循环的综合程序包。它将所需的工艺封装在可参数化和可重复使用的模块中,从而简化 了相应机床的编程工作。
新的TwinCAT CNC 循环程序包支持各种不同的钻孔方案,从简单的钻中心孔和深孔钻削到螺旋铣削、攻丝和螺纹铣削。结合程序包内包含的钻孔循环程 序,可以高效地对不同排列的多孔钻孔进行编程。铣削循环程序还能为槽孔、 沟槽以及不同形状的凹槽和榫头的生产提供最佳支持,包括根据存储在CNC 程 序中的轮廓特征描述定制凹槽或榫头的功能选项,使用刀具去除余料,并去除已铣削工件边缘的毛刺。所有循环都提供了广泛的参数选项,以满足不同的工 艺技术要求。例如,它们支持不同的加工模式(粗加工和精加工)和进给方向(逆铳或顺铳),并可用于所有主平面(G17、G18、G19)。
图片注释:
TwinCAT 3 CNC Milling Base 是一款综合循环程序包,拥有可参数化和可重复 使用的程序模块,可以简化钻床和铣床的编程工作。
