[西门子] AB PLC的modbus TCP 通讯
查看94028 | 回复0 | 2024-1-25 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件设备:AB PLC 1769-L18ERM 作为 modbus TCP 客户端
模拟软件:Modbus Slave仿真软件   作为modbus TCP 服务器
在AB官网下载 modbus TCP AOI文件包,检索modbus TCP 关键词即可找到。文件包中附带说明书 ,说明书介绍的很详细,按照说明书一步一步的设置即可,在这里不再赘述。
打开Modbus Slave 对应设置,地址设置为1,地址要与服务器里面地址对应。这里测试设置前100个数据 PLC对其进行 读操作,后100个数据 PLC对其 进行写操作。
地址和端口的设置,同样要和服务器对应。
运行使能后,检查AOI功能块连接状态,sts-connected 显示绿色说明已经通讯连接正常。
测试发送和接收数据,经测试通讯正常,可以进行正常的读写数据。
该通讯方式适合modbus RTU 仪表类设备通过中间模块转换成 modbus TCP 通讯进而达到与AB PLC进行数据交互。
同样的道理硬件设备更换成支持modbus TCP 的其它品牌PLC如三菱FX5U PLC 也可以进行以上的通讯。
