[西门子] 西门子S7-1200 PLC定位控制-附程序
查看47410 | 回复0 | 2024-1-25 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容来源于网络
使用博途组态向导,建立定位的工艺对象后,利用定位相关指令,即可进行相关操作,相关指令轴启用,回原点,点动,绝对定位,相对定位,复位,暂停等。
1.轴启用MC_POWER
轴启动指令
Axis,指定启动轴,调用工艺对象配置的定位轴。
Enable,启用轴使能;当信号ON时,在工艺配置中指定的伺服使能输出自动ON。
StartMode,StopMode使用默认模式即可。
Status,轴启用的状态,ON为OK,OFF出现错误
Error,当轴启用错误时,信号输出
2.伺服回原点,MC_Home
回原点指令
Execute,输入信号ON时,启用回原点,信号仅上升沿有效。
Done,回原点完成信号,定位完成输出上升沿信号,使用SET指令保持信号。
或启用回原点时,Execute信号一直为ON,直至DONE有信号。
Position,伺服回原点后,偏移多少定义为原地位置,默认为0.0。
Mode,回原点模式,改用3#模式。
Error,回原点过程中出现错误时,信号为ON。
3.点动JOG,MC_Movejog
JOG指令
JogForward,电机正转,信号ON时启用,OFF时停止运行。
JogBackward,电机反正,信号ON时启用,OFF时停止运行。
JogForward与JogBackward不可以同时使用。
Velocity,指定伺服JOG运行速度。
Error,点动出现错误时,信号为ON。
4.绝对定位,MC_MoveAbsolute
绝对定位指令
Execute,输入信号ON时,启用绝对定位,信号仅上升沿有效。
Done,定位完成信号,定位完成输出上升沿信号,使用SET指令保持信号。
或启用定位时,Execute信号一直为ON,直至DONE有信号。
Position,指定绝对定位的目标位置。
Velocity,指定绝对定位运行速度。
Error,绝对定位错误时,信号为ON。
5.伺服暂停,MC_Halt。
伺服暂停
Execute,输入信号ON时,启用伺服暂停,启用时,伺服定位指令必须断开。
Done,伺服暂停OK时,输出信号为ON。
Error,伺服暂停错误时,信号为ON。
6.伺服复位,MC_Reset。
伺服复位
当调用伺服相关指令出现错误时,需要使用伺服复位指令,解除报警。
Execute,输入信号ON时,启用伺服复位,启用时,伺服定位指令需断开。
Done,伺服复位解除报警OK时,输出信号为ON。
Error,伺服报警解除出现错误时,信号为ON。
伺服定位相关指令的详细内容,可以查看手册了解。
文章来源:综合网络,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
