西门子两款创新型S7-1500CPU上市:性能增强,价格不变! ...
49080
2024-1-25 14:25:25
【导读】西门子两款创新型 S7-1500 CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN 已开始供货,性能增强,价格不变,可使用新订货号进行订购和发货。
【一】订货号升级说明
CPU 类型
原订货号
新订货号
CPU 1511-1 PN
6ES7511-1AK02-0AB0
6ES7511-1AL03-0AB0
CPU 1511F-1 PN
6ES7511-1FK02-0AB0
6ES7511-1FL03-0AB0
CPU 1513-1 PN
6ES7513-1AL02-0AB0
6ES7513-1AM03-0AB0
CPU 1513F-1 PN
6ES7513-1FL02-0AB0
6ES7513-1FM03-0AB0
【二】产品基础数据与性能说明
CPU 类型
CPU 1511(F)-1 PN
CPU 1513(F)-1 PN
固件
V3.0
存储器
程序(标准/ F)
300 / 450 KB
600 / 900 KB
数据
1.5 MB
2.5 MB
性能
性能等级“低”
位运算速度
25 ns
字运算速度
32 ns
定点运算速度
42 ns
浮点算法时间
170 ns
接口
X1
X1:带 2 个端口的 PN IO (IRT/RT)
环境温度
-30 °C 到 +60 °C
安装最高海拔高度
5,000m
安装高度限制 > 2,000m,参见手册
安装尺寸 (mm)
35 x 147 x 129
性能说明:创新型 S7-1500 CPU 的性能显著提高。与现有 CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN 相比,创新型 CPU 的用户程序执行速度提高 1.6 到 2.8 倍。位命令的处理时间为 25 ns。字、定点和浮点运算命令的性能也显著改善。将第二处理器核心用于通信任务,显著提高了通信性能,从而实现更高的数据吞吐量。这也改进了用户程序的确定性。
【三】产品亮点
(1)改进性能
(2)程序存储空间增加 100%,数据存储空间增加 50%(3)通信性能更高(第二处理器核心)
OPCUA 的性能提高大约 1.6 倍
OUC的性能提高大约 2.3 倍
用户程序抖动更少,通信负载同步
(4)全面改进的显示实现,不需要单独的固件(5)统一性能等级的技术规范(6)可更好地访问 PROFINET 接口
【四】统一技术规范
S7-1500 CPU 技术规范与新固件 V3.0 保持一致。已调整或增加性能等级的组态限制:
(1)所有新 CPU 的环境温度已从 -25°C -+60°C 扩展到 -30°C - +60°C
(2)CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN 的保持性数据加倍至 256 KB
(3)最小OB 3x 循环
对于所有 CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:250 μs
(4)UDP 多播组
CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:从 5 到 78
(5)连接数量
总计 CPU+CP:CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:128
单计CPU:CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:88
(6)可通过 AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 连接的分布式 I/O 设备的最大数量
CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:512
(7)IO 模块/子模块的最大数量
CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:2048
(8)同时存在的最大活动程序消息数
CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:600
(9)运动控制工艺对象同时存在的最大活动消息数
CPU 1511(F)-1 PN 至 1513(F)-3 PN/DP:160
(10)工艺对象的可用运动控制资源数量
CPU 1511(F)-1 PN 和 1513(F)-1 PN:1120
【五】显示实现
显示实现已在创新型 CPU 中进行全面改进,是 CPU 固件的一部分。无需单独的显示固件,从而大幅简化 CPU 的维护。
【六】兼容性
创新型 S7-1500 CPU 取代具有备件兼容性的前代版本。
【七】认证与声明
(1)功能状态为 FS01 的新 CPU 供货发布尚未获得所有认证。随着功能状态 FS03 的引入,增加了进一步的认证。下表显示了哪些认证和声明可用,具体取决于功能状态。
(2)以下认证仍在批准过程中,在硬件计划交付开始时尚未获批。 因此,在订购相应的CPU 时,必须检查没有这些认证的使用范围。获得认证后,CPU的功能状态将增加并进行传达:
(3)所有船舶认证仍在审批过程中,一旦获批,将通过 SIOS 提供。
【八】升级使用注意事项
(1)新CPU可在STEP 7 V18或更高版本中进行组态。
(2)使用旧版本软件进行组态:由于新订货号(例如 6ES7513-1AM03-0AB0)未包含在之前的 STEP 7 版本中,CPU也可按前代产品版本进行组态,即使用原订货号(例如 6ES7513-1AL02-0AB0)。功能范围则对应于已组态CPU的功能范围(例如,固件 V2.9)。以下条目说明了如何处理固件版本在已安装的STEP7版本中不可用的CPU:https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109744163
(3)替代备件时:用兼容的后继产品型号(例如 6ES7513-1AM03-0AB0)替代CPU(例如 6ES7513-1AL02-0AB0)时,STEP7 项目无需更改;不需要对STEP7 项目进行升级。
大家都在看
【视频】德国工程师是如何制作PLC柜的?
【视频】德国威图电气柜是如何生产出的?
【视频】德国工程师的办公环境是怎样的?
【视频】PROFINET为何比PROFIBUS牛?
回复“V18”获取博途最新版全家桶(含授权)
ABPLC工作室
