[西门子] 丨教程丨EPLAN部件库创建教程
查看20956 | 回复0 | 2024-1-25 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程
EPLAN部件库创建教程
原创视频丨李元庆 编辑丨钻石海
出品丨电气CAD吧
部件库是每一位EP使用者最最最常用的部分了,生成设备时选部件、没有部件时去创建,下载部件时去导入,分享部件时去导出……总之要想标准化用好,部件怎能少得了?那问题来了,这好似融入空气中的基础操作,还有必要看教程吗?
“ 有!”(一个掷地有声的声音)
今天给大家分享的就是来自EPLAN 李元庆个人录制的一套《EPLAN部件库创建教程》,适合任何阶段的工程师观看,能帮助企业创建更加标准的部件库,能为菜鸟指点迷津,让老鸟变领导!同时本公众号为了照顾老鸟和时间紧迫的人,在每部教程前,总结了教程中精华部分,帮你快速了解教程内容,节约时间。
目录:1、EPLAN数据标准介绍 EPLAN Data Standard(EDS)2、部件创建内容3、部件库基础知识
4、部件的创建方式
5、部件创建前的准备资料6、部件创建步骤介绍
7、部件物理量设定
8、文件路径的设定9、多语言设定10、商业数据的输入
11、功能数据的填写12、功能与功能模板
13、部件创建实例附录A:在线部件下载附录B:批量语言翻译
好了,介绍就到这里,正片开始:
一、EPLAN数据标准介绍EPLAN Data Standard(EDS)
本套教程依据的是EPLAN数据标准(EPLAN Data Standard),其背景是来自Eplan Data Portal(EDP),EDP的目标是让制造商创建好数据以供用户下载使用,但是各制造商的数据千差万别,为了统一风格和标准化,因此EPLAN Data Standard便为此制定而来。库的创建可分7个层级,不同层级的应用范畴以满足不同用户对库的需求,可以根据实际需求来创建对应标准的库:
12
34567
商业数据
功能逻辑数据
原理图设计模型
平面部件模型
3D布线数据
3D数控加工数据
3D设计模型
但EDS为了满足设计时数据的完整性,又硬性规定了一些数据必须满足,EDS的内容主要包含以下几点:
1、强制平面数据,强调3D应用及内容(注意3D是强调不是强制,应包含如3D数据、钻孔排列样式、连接点排列样式,但不包含在布局范围外的部件,如马达)
2、建立字段及绘图标准(使不同厂商设计的数据都能满足规范要求)
3、制作指导与制作规范
4、集成至全新EDP界面(新的EDP已在今年四月份在中国架设服务器)
这样使得EDS为以下流程提供数据支持:
EPLAN数据标准的目标是:以数字化的设计来驱动设计与生产,在数字化设计过程中帮助企业生成标准化设计、统一规范,在标准化数据结束后, 运用自动化设计以配置式设计完成设计任务,最终来驱动智能化生产和制造。因此这其中标准化将是打通数字化和自动化的重要一环。
Eplan Data Standard说明书的下载,但UP主没有提供,称会在EDS的下一个版本发布时共享出来,我们也将持续关注中。
注:电气CAD吧经过查找,找了一份20201112发布的EDS,有需要了解的小伙伴可登陆到电气CAD吧(www.cad-bbs.cn)后搜索EDS下载。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888622596800217094
二、部件创建内容
【老鸟可跳】本节教程主要演示了7级数据的不同应用,归纳下就是级别越高,数据越详细!可支持的操作就越多。还没领略过EPLAN高效工程魅力的可以观看本节视频。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888646338590900224
三、部件库基础知识
【老鸟可跳】本节介绍创建部件库前,需要考虑创建两种类型的文档,并演示了各类型的调用位置,如宏文件从哪儿加链接,文档说明书和图片从哪指定等。部件库按照数据内容可以分成两个大类:文本信息与链接文档。文本信息:用来保存设备商业信息、功能数据、属性等,保存格式是 .mdb,多个用户共用数据库时可采用 .sql格式。链接文档:文档的相对路径链接只存在数据库内,而文档存于本地文件夹中,例如宏、说明文档、图片、网址等。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888652374932553731
四、部件的创建方式
【老鸟可跳】本节介绍部件创建的4种方法,无实际操作过程。部件创建方式有4类:1、单个部件新建:在部件库管理器目录上右键>新建,开始填写和关联数据。2、通过官网下载:如EPLAN Data Partal下载或第三方官网,如西门子等。3、外部数据包导入:从其它人分享或电气CAD吧网站下载edz或xml格式,edz含链接文档,xml不含链接文本,需要手动复制文档到相对路径内。4、外部表格导入:本地批量创建的方式,主要以Excel表格来制作,但链接文档仍需要手动存储到指定路径,做好提前规划。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888653343196020744
五、部件创建前的准备资料
【老鸟可跳】本节介绍部件创建前的准备资料,无实际操作。1、产品说明书:包括需要的所有信息,如物理外形、认证,电气特性等信息,推荐pdf格式。
2、CAD文件:至少包括一个正视图的1:1格式dxf或dwg文档,用于2D布局宏文件的创建。
3、图片文件:产品实物图片用于参考,格式推荐jpg/bmp/png。
4、3D模型:用于3D布局和布线时使用,格式step/stp,模型应减少不必要的细节以提高运行速度。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888654187962400773
六、部件创建步骤介绍
【老鸟可跳】本节介绍部件创建的步骤,无实际操作。1、商业数据填写
2、功能数据填写
3、2D平面宏创建
4、3D图形宏创建
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888658967573135370
七、部件物理量设定
物理量单位的设定,需要保持所有部件一致,EPLAN的数据标准根据EN ISO 80000-1和DIN 1301-1制定。
1、普通数据与单位之间+空格
如:10 V,5 A,10-100 kV
2、特殊单位之间无空格
如:度/分/秒:5°,3',G¼''
注:表格来自EN ISO 80000-1,后台回复ISO80000下载
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888665841030758407
八、文件路径的设定
理解路径变量及三个最常用的路径变量,并且要始终使用相对路径制作部件!
1、$(MD_MACROS):用来保存宏
2、$(MD_IMG):用来保存图片
3、$(MD_DOCUMENTS):用来保存文档
什么是路径变量?如:$(EPLAN_DATA)是一个路径变量,它保存的值是绝对路径的文件夹位置,如:D:\EPLAN\Data2.9,这样我们给链接文档指定目录时可以组合成:路径变量+相对路径,如:$(EPLAN_DATA)\图片\测试环境,相当于D:\EPLAN\Data2.9\图片\测试环境,优点是可以不同人指定不同的文件夹位置保存数据,而相对路径不变(如上面加粗部分),这样部件库在导入/导出时都在每个人的路径变量中正确保存。
    一个只含相对路径的应用示例:
    修改已使用的路径变量方法:
    查看默认路径变量的方法,是在指定文件时的文件夹对话框最下面路径上右键:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888668034517532682
九、多语言设定
为部件信息增加多语言设定,2.9版本中有关语言的相关位置如下,可以在有多语言符号(地球图标)的文本框内选择:右键>多语言输入 录入多种语言的内容,语言标记符如zh_CN代表中文,en_US代表英文:
蓝色地球:存在某种语言类型的文本
灰色地球:单语言类型文本,其语言标记符为??_??,日后有多语言翻译时将不被识别。
因此EDS推荐每次都应在对应类型的语言内录入。
多语言的设置在:部件管理器>附加按钮>翻译>设置>与项目无关 选项卡,源语言下拉框可以选择当前显示的语言,而语言选项框里为“多语言输入”时的语言种类,可以通过右上角两个按钮新建或删除。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888666728394489862
十、商业数据的输入
商业数据的输入几乎都是文本的数据(从常规~特性选项卡),新建一个部件的方法是在部件目录上右键-新建 一个零部件:
几个重要的信息介绍如下:
1、设定三个产品组的分类,注意:部件分类项是不允许新建的
2、输入部件编号,部件编号是唯一值,EDS的标准是:厂商简称.部件编号,如APT.ER2E-A36
3、类型编号既产品型号
4、名称1:产品的实际描述,如:通用继电器,如果你不明确如何准确的描述,那么推荐eCl@ss(一种划分和描述产品和服务类别的国际化标准)里的分类名称,可通过eclasscontent.com网站查看每种分类。
5、制造商和供应商:从下拉中选择对应简称,注意不要直接在此输入一家新的名称,应从左侧导航器里“制造商/供应商”中新建录入,这么做的目的是在生成报表时可以方便配置。
6、价格/其它:单位通常分两类数量单位和长度单位,如:件和米
7、自由属性:创建用户自定义的属性,可以通过“树结构配置”新增显示这些的属性,生成自己的部件分类结构。另一个作用与ERP/PDM同步、集成时,可以通过这里新增字段。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1888670803899023362
十一、功能数据的填写
【老鸟可跳】介绍除了商业数据外的功能数据填写,如重量、外形尺寸、宏、图片的填写位置。注意一定的是图形宏可以用来指定3D宏,而宏则用来指定2D方面的宏,如窗口宏、符号宏等。长宽高可参考下图:
附件在制作时应尽量保证其完整,不仅选型方便,在做Pro Panel时安装也会方便,其定义可以有三种情况:
1、本身就是附件的部件,打勾”附件“选项卡下的附件选择框
2、为本体添加一个附件,在”附件“选项卡下的列表内增加1内的附件
3、在部件导航器内创建一个附件列表,按类先添加内列表,这样在从本体内添加附件列表。
技术数据、文档链接等依次按需填入其它剩余信息,不做过多解释。
<<视频>>由于公众号最多显示10个视频,因此这里无法显示视频,可复制地址到浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/BV1hh411Y7Ee
十二、功能与功能模板
【老鸟可跳】功能模板需要为大部分电气设备创建,为什么要创建功能模板:功能是电气原理图中的最小单位,功能定义库是不允许修改的,依次给部件增加对应功能定义后,就形成了功能定义模板。
功能定义模板可以方便的从设备导航器(项目数据>设备>设备导航器)中检查哪些已放置和放置的类型,如下图立方体代表原理图中已放置的功能,三角尺代表功能模板中定义的功能,购物车代表设备K1已存在部件信息。更多图标含义可以参考F1帮助,或http://www.cad-bbs.cn/eplan-tree/,另外功能模板的定义也对后期的项目检查很有意义,如可以检查出重复放置的功能。
<<视频>>由于公众号最多显示10个视频,因此这里无法显示视频,可复制地址到浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/BV1C44y1r7tC
十三、部件创建实例<<视频>>由于公众号最多显示10个视频,因此这里无法显示视频,可复制地址到浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/BV1K5411g7k8
附录A:在线部件下载
【老鸟可跳】推荐了6家品牌的在线部件下载地址,并演示了部件的下载过程:
1、西门子
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=zh-CN
2、菲尼克斯
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn
3、倍福
https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
4、西门子APT
http://www.china-apt.com/
5、北辰
http://www.beichen-automation.com/index.php?s=/article/lists/category/87.html
6、汇川
http://bbs.inovance.com/form.php?mod=viewthread&tid=3845&highlight=eplan
<<视频>>由于公众号最多显示10个视频,因此这里无法显示视频,可复制地址到浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/BV1Bb4y1o7nU?share_source=copy_web
附录B:批量语言翻译
介绍了利用EXCEL里一个函数,实现批量翻译的工作,实现导出需要翻译的部件,用EXCEL打开后,在一空白单元格内输入公式:
=FILTERXML(WEBSERVICE("http://fanyi.youdao.com/translate?&i="&A2&"&doctype=xml&version"),"//translation")
注意A2便是待翻译的单元格位置,按需修改。
<<视频>>由于公众号最多显示10个视频,因此这里无法显示视频,可复制地址到浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/BV1K54y1V7WX?share_source=copy_web
我们专为
电气工程师服务
电气CAD吧
www.cad-bbs.cn
www.cad-bbs.com
长按,识别二维码,加关注
--- QQ千人群 ---
ACE深入浅出:241313463
EPLAN深入浅出I:333793864
EPLAN深入浅出II:397139254
    丨插件丨CAD批量拆分 or 打印图纸
    丨教程丨EPLAN里如何优雅的创建表格
    丨教程丨EPLAN拓扑图设计与基础应用
    丨教程丨多个连接点分散式端子的应用
    丨教程丨如何设计:批量部件创建工具(一)
    丨教程丨如何设计:批量部件创建工具(二)
    丨教程丨EPLAN无法连接SQL Server的解决办法
    丨教程丨EPLAN端子的批量创建
    丨教程丨铜排设计的经验分享(上)
    丨教程丨铜排设计的经验分享(下)
    丨教程丨文件的分类和代号
    丨教程丨EPLAN批量做标牌
    丨教程丨EPLAN那些不能改的秘密
    丨教程丨EPLAN的批量修改功能
    丨教程丨用宏来工作(一)
    丨教程丨用宏来工作(二)
    丨教程丨用宏来工作(三)
    丨教程丨Cogineer Designer应用教程之一
    丨教程丨Cogineer Designer应用教程之二
    丨插件丨让CAD批量插入图纸
    丨教程丨ACE中的批量打印
    丨教程丨ACE批量翻译教程
    丨教程丨EPLAN批量翻译教程
    丨教程丨ACE批量修改元件库名称
    丨教程丨ACE中批量替换块的方法
    丨教程丨CAD文字批量替换小软件!
    丨教程丨EPLAN中的设备结构
    丨ACE库丨施耐德iC65N系列零件库
    丨资料丨Rittal威图机柜资料汇总
    丨图库丨电气元件图库v2.5
    丨模型丨电气元件3D图库v2.2
    丨软件丨布线设计软件CableDesign v1.2发布
    丨软件丨如何提高电气配线的生产效率?
    丨软件丨E-LibConver部件库批量转换工具
    丨教程丨CableDesign布线软件操作教程
    丨教程丨CableDesign简单易用的库编辑器
    丨插件丨连接定义工具栏
    更多部件库分类整理,请登陆www.cad-bbs.cn后下载
丨分享丨点赞丨赞赏丨
