[西门子] 【实用软件】EPLAN 2.9 安装教程
查看51701 | 回复0 | 2024-1-25 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!点击左上角蓝字关注公众号可以获取更多的免费资源,另外为了防止错过公众号的精彩内容,希望大家可以动动小手将公众号“设为星标⭐”,非常感谢~~
软件下载
下载链接请查看文章末尾
关于安装包
由于安装包大同小异,参考本教程进行安装请选择公众号提供的安装包,这可以保证下载并解压好的安装包和教程里完全一致。
常见问题
启动缺失DLL文件
隐藏文件打开方法
如何解压压缩文件
如何查看系统位数
为什么会误报病毒
“计算机全名”查看方法
NET Framewor下载安装
修复系统异常免安装的修复工具
软件介绍
EPLAN Electric是一款专为电气工作人员打造的专业自动设计软件,是电气领域中真正的计算机辅助工程CAE工具,可以实现电气项目的创建和管理、文件和图案的共享等操作,通过高度灵活的设计方法和避免数据的重复输入,来实现工程时间和成本极大降低。
软件安装
解压和安装前先退出360、电脑管家等所有杀毒软件,且WIN10及以上系统需要关闭“设置-更新与安全-Windows安全中心-病毒和威胁防护-管理设置-实时保护-关”,防止误杀破解工具,导致激活失败。
系统要求:Win7及以上版本(64bit)
—————————————————————START——————————————————
1.选中下载的压缩包,然后鼠标右键选择解压到"EPLAN 2.9"(没有解压选项点这里)
2.打开刚刚解压的文件夹,双击打开”setup“文件夹,鼠标右键点击“Setup.exe”选择“以管理员身份运行”
3.点击“继续”
4.勾选“我接受...“,点击“继续”
5.选择软件安装路径,建议和教程中的保持一致,本例安装到D盘(将路径地址中的首字符C改为D表示安装到D盘,安装路径不要出现中文),点击“继续”
6.点击“安装”
7.软件安装需要一些时间,请耐心等待
8.安装结束后,点击“完成”
9.返回之前解压的“EPLAN 2.9”文件夹,双击打开“Crack”文件夹,选中“vcruntime140.dll”,鼠标右键点击“复制”
10.在桌面上找到”EPLAN Electric“软件图标,鼠标右键点击“打开文件所在位置”
11.在打开的文件夹空白处,鼠标右键“粘贴”刚才复制的文件
12.返回“Crack“文件夹,找到并选中“EPlanKeygen.exe”文件,鼠标右键点击“以管理员身份运行”
13.点击“TPL load“
14.选中“EPLAN_Ultimate.tpl“文件,点击“打开“
17.点击“Create“
18.点击“保存“
19.返回“Crack“文件夹,选中两个“EplanCommon”文件,鼠标右键选择“复制“
20.依次打开路径:“C:\ProgramData\EPLAN\common“(ProgramData为隐藏文件,打开方法见下方)
附:隐藏文件打开方法
Win11系统(打开任意文件——查看——显示——勾选隐藏的项目)
Win10系统(打开任意文件——查看——勾选隐藏的项目)
21.在打开的文件夹空白处,鼠标右键“粘贴”刚才复制的文件
22.点击“替换目标中的文件“(若提示需要权限,勾选“为所有...”,点击“继续”)
23.双击图标,运行软件
24.安装完成.
—————————————————————END——————————————————
下载链接
建议点击最下方阅读原文获取最新下载链接及安装教程,或者打开下方链接
下载链接:https://wwm.lanzouy.com/b027b0pvc
密码:5iyj
关于下载链接蓝奏云分享不能打开的问题
获取最新下载链接请到公众号回复:EPLAN
若有其他问题,请点击文章最下方的“发消息”询问
关注我们
关注公众号:不迷路资源库(PC软件安装)
关注公众号:小不迷路资源库(PC软件工具与安卓软件)
