[西门子] 基于FactoryTalk View Studio和AB_CompactLogix中型PLC无线通讯方案
查看48235 | 回复0 | 2024-1-24 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络架构
GRM530 无线通讯模块是巨控科技专用于 PLC 远程维护 和 监控的通讯模块。 它使用 3G, 4G 作为通讯手段,内置网页发布,一个模块可实现 PLC 的远程监控梯形图,上下载程序,局域网内监控, 手机电脑网页浏览等。GRM530 系业内首家采用 WIFI, 有线, 4G, 短信,语音多重通讯相结合的方式, 彻底解决传统无线模块不稳定的问题,并通过非透明传输的方式, 实现多包并发采集,智能数据压缩等先进算法, 极大提高了系统响应速度,降低 50%以上的流量费用。GRM530 也支持通过有线网络或WIFI 接入,同样无需固定 IP 绑定域名。
方案特色:
1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过4G/5G,以太网,WIFI读写远程的PLC变量。
2:首创非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等技术,相对透传GRPS ,4G的DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
3:同时支持短信功能,GPRS、4G/5G无线以太网有线,WIFI远程访问,提高无线监控的可靠性。4G/以太网永远在线,自动重连。
4:通过OPC接口支持任意组态软件,可免费提供巨控无限点组态。
功能概述:
1) 1:短信功能,短信报警,控制催款,查询,具备GRM530全部短信功能,而且由于远程可以修改模块工程,所以可以远程随时修改短信内容, 收件人等。
2:模块内置的网页功能,手机和电脑用网页直接查看PLC,修改PLC数据。只需简单的配置一下网页的样式,下载到模块即可使用。无需任何网页和网络知识。也无需任何服务器。
3:组态软件远程监控(可修改PLC数据,查看数据,历史数据报表,趋势图等),可以使用巨控免费组态,或者WINCC,组态王,力控等,无需固定IP和任何端口映射。
4:将 GRM530 和 PLC 通过 485, 232 或PLC 以太网接口 互联, 在远程即可通过 PLC 编程软件监控梯形图,下载程序,通过组态 软件远程监控 PLC。支持的 PLC 包括西门子,罗克韦尔,三菱,欧姆龙,倍福,基恩士等通用PLC ,也支持标准MODBUS 协议以及国内外各种控制器协议。
软硬件要求
完成远程监控的需要的硬件:
1.GRM530一台(插入开通4G的SIM卡或者有线上网或者WIFI)
2.GRM530G下载线及24V电源
3.可以上网的电脑一台,无需固定IP,可以是任何上网方式。
完成远程监控的需要的软件:
1.GRM530工程配置软件GRM Developer
2.巨控GrmOpcServer软件包
3.FactoryTalk View Studio组态软件
完成远程监控的方法:
1.使用GRM530工程配置软件GRM Developer完成GRM530G的工程开发和下载,如配置需要远程监控的变量,及对应的PLC寄存器地址。
2.GRM530开发下载完毕后,插入SIM卡或者拉跟网线或者WIFI,使之登陆到云监控服务器。
3.使用巨控GrmOpcServer软件包中的GRM OPC管理器配置监控端,并刷新设备,将GRM530的变量更新到本地OPC服务器。
4.使用组态软件开发工程,将组态软件的变量关联到对应的OPC寄存器。
请按FTVIEW7.0 使用手册新建组态工程。
4.1点击工程,右键添加新服务器-OPC数据服务器(如下图)
4.2输入服务器名字-点击下方浏览,查找到一个Grm Net OPC Server-确定。
4.3监视变量
5.运行组态软件,即完成开发。
公众号:  巨控电子( 扫码关注 )
   微信群:PLC工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)
工控小周15961872327
