ABB机器人发送当前位置坐标给PLC,附机器人端源码!
MODULE SUCC_B_station_Lmsa!B站林木森LmsaVARintnum intno1; !声明一个中断识别号VARnum POS{9}; !声明一个存放J1-J6 XYZ坐标的数组VARrawbytes rawbyte1; !声明一个Rabytes数据类型用于存放打包与解包的数据。VARbyte byte1{4}; !声明存放一个浮点数数据被拆分成组成这个浮点数的4个字节数据。
VARbyte Position{36};!存放将9个坐标浮点数转换为字节的4X9=36字节的一个数组“Position{36}”VARnum Lmsa; !声明一个遍历Position数组的NUM变量CONSTjointtarget Phome{8}:=[[[90,-20,-57.2,-0.59,90,0.2584],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],[[-7.85711E-7,7.00837,-7.39141,1.05234E-39,30.3831,1.45085E-37],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[4.50332,7.23671,-7.64511,-7.65159,30.7097,8.8439],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[-16.693,8.55096,-1.39327,32.3497,27.7035,-37.8103],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[-10.9289,-32.9271,32.5103,18.0069,32.1168,-20.9049],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[-36.0406,32.8987,-33.2878,45.3095,45.8053,-55.1465],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[-36.0406,60.5635,-0.919765,124.632,38.277,-151.317],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]],[[-36.0406,37.4155,-47.9823,39.4339,-1.33303,-46.1254],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]]];
PROCPosition_Lmsa() !读取机器人当前位置的子程序
VARjointtarget Jpos; !声明jointtarget用于存放机器人关节轴角度数据VARrobtarget Lpos; !声明robtarget用于存放机器人XYZ数据Jpos:=CJointT(); !读取机器人当前位置6个关节轴角度存入JposPos{1}:=Jpos.robax.rax_1; !把机器人1轴角度的数据放入到Pos{1}中Pos{2}:=Jpos.robax.rax_2;Pos{3}:=Jpos.robax.rax_3;Pos{4}:=Jpos.robax.rax_4;Pos{5}:=Jpos.robax.rax_5;Pos{6}:=Jpos.robax.rax_6;!把机器人6轴角度的数据放入到Pos{6}中Lpos:=CRobT(); !读取机器人当前位置的坐标存入LposPos{7}:=Lpos.trans.x; !把机器人X轴坐标的数据放入到Pos{7}中Pos{8}:=Lpos.trans.y; !把机器人X轴坐标的数据放入到Pos{8}中Pos{9}:=Lpos.trans.z; !把机器人Z轴坐标的数据放入到Pos{9}中
ClearRawBytesrawbyte1; !清除Rwabyte1中的值Lmsa:=1; !初始化Lmsa,用于从下标1开始遍历Position这个数组FORI FROM 1 TO 9 DO !开始9次循环PackRawBytesPOS{I},rawbyte1,1\Float4; !把Pos{i}的值以浮点数的形式打包放入到Rwabyte1中FORJ FROM 1 TO 4 DO !开始4次循环UnpackRawBytesrawbyte1,J,byte1{J}\hex1;!把rawbyte1中的值拆分成四个字节以16进制的形式放入到Byte1数组的四个元素中ENDFOR!结束4次循环FORK FROM 4 TO 1 DO !开始4次循环Position{Lmsa}:=byte1{k};!把byte1数组中的元素从大到小赋值给Posittion数组IncrLmsa;!Lmsa 变量自增1 ENDFOR!结束4次循环ENDFOR!结束9次循环ENDPROC
ProcSend_Pos()SocketCloseSocket1;SocketCreateSocket1;SocketConnectSocket1,"192.168.0.1",2000;SocketSendSocket1\data:=Position;SocketCloseSocket1;ENDPROC
PROCmain()!主程序IDeleteintno1; !删除一个中断识别号CONNECTintno1 WITH HuiChuan_Lmsa; !把Huichuan_Lmsa这个程序关联在Intno1的中断识别号上ITimer0.8,intno1; !每0.8秒执行一次HuiChuan_Lmsa程序FORi FROM 1 TO 8 DOforj from 1 to 8 DOMoveAbsJphome{j},v500,z30,tool0;waittime2;ENDFORENDFORENDPROC
TRAPHuiChuan_Lmsa !中断程序Position_Lmsa;!调用Position_LmsaSend_Pos;!调用Send_PosENDTRAP!结束中断
ENDMODULE |
