西门子plc与ABB机器人的Profinet通信设置
16495
2024-1-22 11:44:05
“ 博图V15软件、robotsudio软件,西门子1215C,ABB机器人IRB120,需要开通Profinet功能”
目的:
1、学会ABB机器人的GSD文件导入博图
2、学会西门子PLC与ABB机器人组态设置
3、学会用示教器面板设置Profinet通信
01
ABB机器人的GSD文件导入博图
第一,打开robotsudio软件,没有下载安装的可以查看往期内容下载。
第二,新建一个IRB120机器人从布局系统,打开Add-lns,查看已安装数据包,如下图打开数据包文件夹
第三,找出所需要的GSD文件
第四,打开博图V15,菜单选项,点击管理通用站描述GSD
第五,选择导入第三步找到的GSD文件,选择安装
第六,安装完成后会有提示,点击关闭,这就是完成了GSD文件的导入,导入到博图
02
西门子PLC与ABB机器人组态设置
第一,组态1215C的cpu,带有两个网络传输端口
第二,在目录中搜索abb,会出现我们第一部分所加载的GSD文件资料,在网络视图中选择basic v1.4
第三,点击图中两条绿色的两个端口PN连接,连起来后会出现下图中的绿色线,选择basic v1.4的属性,选择以太网地址,子网选择PN/IE_1,IP和子网掩码也要设置,修改设备名称abbrot,如下图红色框中的内容
第四,点击未分配,选择IO控制器
第五,完成后如下图所示
第六,在设备视图中点击abbrot,打开设备概览,添加DI32字节和DO32字节作为abb的输入输出模块
第七,添加输入输出分别在第三和第四行,如下图
第八,编译硬件
第九,无误后,说明可以下载了
第十,把组态设置硬件下载到PLC中,西门子PLC与ABB机器人组态设置就完成了
03
用示教器面板设置Profinet通信
第一,查看示教器,点解系统属性,确认IRB120机器人开通了Profinet功能。
第二,点击示教器【控制面板】→【配置】→【主题】→【Communication】→【IP Setting】→【PROFINET Network】,进入界面如下图所示,设置IP为192.168.0.5,Interface选择WAN。然后点击确定,示教器界面提醒重启可以先选择“否”,等全部配置完成后统一重启,节省时间。
第三,点击示教器【控制面板】→【配置】→【主题】→【I/O】→【IndustrialNetwork】→【PROFINET】,将名称修改成和PLC组态中的PROFINET设备名称一致,本次名称修改为“abbrot”。
第四,点击屏幕示教器【控制面板】→【配置】→【主题】→【I/O】→【PROFINET Internal Device】【PN_internal_Divice】设置字节数和PLC组态中设置的字节数保持一致,修改为32。
第五,在博图软件通过程序T形图来编写,转换信号,实现通讯,如下图举例。
内容来源:网络、自己拍摄、文档编辑
整理编辑:工业机器人教学助手,可以关注微信公众号:工业机器人教学助手
如需转载,请注明以上内容。部分图片来源于网络,如有侵权请告知
往期回顾:
ABB机器人资料下载
发那科机器人资料下载
ABB工业机器人手动操作
RobotStudio(abb机器人仿真软件)6.08
DSQC652 设定、DI/DO设定
plcjslxw
