[西门子] 欧姆龙PLC的地址分配,干货!
查看65202 | 回复0 | 2024-1-22 10:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南车『汽车整车厂焊装线机器人调试班』11月30日开班,欢迎各界朋友前来免费试听为期一周的专业课程,考察并验证我们的实力。
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。
第一讲欧姆龙PLC的地址分配
在I/O存储器中,CPU单元和CP1W扩展单元的输入地址占用000 ~ 016通道,输出地址占用100 ~ 116通道,而1个通道就是我们所说的1个字,它也等于16个位,本篇我们以CP1H为例,来说明PLC地址分配的规律。
1、CPU单元地址分配
X和XA型CPU
X和XA型CPU单元自带40点I/O,其中输入24点,输出16点,在CIO区输入部分占用0 ~ 1通道,总共分配24个输入位:
① 其中12个位为0通道的位00 ~ 位11
② 另12个位为1通道的位00 ~ 位11
③ 0通道和1通道中不使用的位12 ~ 位15,将始终被清除,且不可用作内部辅助工作位
X和XA型CPU单元的输出16点,在CIO区输出部分占用100 ~ 101通道,总共分配16个输出位:
① 其中8个位为100通道的位00 ~ 位07
② 另8个位为101通道的位00 ~ 位07
③ 100通道和101通道的位08 ~ 位15,可用作内部辅助工作位
CP1H-XA型CPU中自带了模拟量输入和输出,其中4路模拟量输入占用200 ~ 203通道,2路模拟量输出占用210 ~ 211通道。
Y型CPU
CP1H-Y型CPU中自带20点I/O,其中输入12点,输出8点,由于脉冲输入输出专用端子占用,输入输出被分配到不连续的地址:
① 所以Y型CPU单元的输入,占用CIO区0通道和1通道的共计12点
② 0通道和1通道中不使用的位12 ~ 位15,将始终被清除,且不可用作内部辅助工作位
Y型CPU单元的输出8点,也是由于脉冲输入输出专用端子占用:
① CPU单元的输出占用CIO区100通道和101通道的共计8点
② 100通道和101通道中不使用的位08 ~ 位15,可用作内部辅助工作位
2、扩展单元地址分配
扩展单元的作用是扩展输入、输出,扩展单元从CPU单元的分配通道之后的下一个通道开始,依次往后分配地址。
CP1W扩展单元
如CPU单元自带输入占用0通道和1通道,输出占用100通道和101通道,以后连接的CP1W的扩展单元:
① 其输入从2通道开始依次往后分配,最多分配到16通道
② 输出从102通道开始依次往后分配,最多分配到116通道
CP1W的基本I/O扩展单元,根据输入输出的点数不同,其所分配的输入输出通道数也不同,位分配原则与CPU单元输入输出的位分配原则相同,例如12点输入、8点输出的扩展单元,输入输出各占用1个通道:
① 其输入位占用所分配通道的位00 ~ 位11,不使用的位12 ~ 位15将始终被清除,且不可用作内部辅助工作位
② 输出位占用所分配通道的位00 ~ 位07,不使用的位08 ~ 位15可用作内部辅助工作位
对于模拟量及温度传感器等扩展单元,其输入输出通道的地址,根据其所占用的通道数来进行分配,例如CP1W-MAD11,分配了2个输入通道和1个输出通道。
CJ系列高功能扩展单元
CJ系列高功能扩展单元的地址分配和其单元号有关,单元号是在模块上的一个硬件开关,特殊I/O单元根据排列的先后,占用地址2000 ~ 2959通道,具体分配如下图:
CPU总线单元根据排列的先后,占用地址1500 ~ 1899通道,具体分配如下图:
3、应用举例
如图,CP1H PLC配置了1个以太网模块、2个基本I/O扩展单元、2个模拟量扩展单元和1个温度传感器单元,那么各输入输出的地址是如何分配的呢?
正确答案如下:
你学会了吗?
-------End-------
来源: 网络,如有侵权,请联系小编删除
11月30日
汽车整车厂焊装线机器人调试班
(微信:15998178977)
上海
12月14日
工业机器人应用工程师培训班——调试与维修
(微信:15602207040)
佛山
关注公众号,回复1000获取1000G干货资料
距工业机器人大神只差关注
指南车机器人学院,机器人工程师摇篮
<  往期经典文章  >
    当你还在沉迷机器人换人的时候,第二代机器人已登上时代舞台!
    机器人焊接工作站的应用与维护
    如何挑选合适的协作机器人
    机器视觉工程师!你知道这23个工业镜头专业术语吗?
    各类机床日常保养,太全了,必须收藏
    原创干货|如何更换ABB大型机器人二、三轴减速机
    进阶必备 | 西门子PLC最常见问题故障及解决办法71例!
    原创干货|如何ABB YUMI 左右手连动
    减速器结构和装配图画法一次性教给你!
    没有机器人编程装置的情况下,如何实现自动化?
    如何提高工业机器人全程TCP精度!
    如何编写Fanuc机器人程序!
    机器视觉技术资料集锦——让机器视觉产品设计练就慧眼神通!
