[西门子] 欧姆龙PLC如何创建梯形图程序【干货】
查看66170 | 回复0 | 2024-1-22 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方↑『技成培训』关注中国领先制造业在线教育品牌
70000+小伙伴已关注的工控微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
来源:技成培训网(唐倩老师)
3)输入OUTPUT 指令
<1>要输入 OUTPUT指令,按下“O”键并选择“OUT”
<2>要输入OUTPUT NOT 指令,按下“O”键或“Q”键,并选择“OUT NOT”
<3>按下“回车”(Enter)键,然后输入地址
•输入提示,如下图2-9
图 2-9输入提示
4)输入指令
可将助记符作为字符串直接输入。
输入首字母时,将显示候选助记符的列表。使用光标上移和下移键在列表中移动,然后按“回车”(Enter)键进行选择,再输入操作数。
•示例:TIM指令,如图所示
1 按下“T”键。将显示以“T”开始的指令列表
图2-10
2 按下“回车”(Enter)键。将显示“定时器编号(1/2)”,并反白显示“0”
图2-11
3 输入定时器编号。例如,输入“3”,然后按下“回车”(Enter)键。
图2-12
4输入定时器设定值。例如,输入“#10”。
图2-13
5按下“回车”(Enter)键。完成TIM指令输入。
图2-14
5)使用自动地址递增功能复制程序条
复制并粘贴程序条时,可以通过粘贴时的指定编号自动递增地址。
示例(如图2-15):复制一下程序条时,在粘贴程序条时位地址可递增+16,字地址可递增+10。
图2-15
<1>选择以上条,然后在编辑菜单中选择“复制递增地址”(Address Increment Copy)。将显示以下对话框。
图2-16地址增量复制
<2>本示例中,在偏移区中将位区域设为16,字区域设为10。点击“粘贴”(Paste)按钮。如下图2-17所示,地址将自动递增,粘贴程序条作为下一程序条。
图2-17
• 符号名称和I/O 注释的自动创建
如果已被复制的程序条中有符号名称或I/O 注释,执行“复制递增地址”(Address Increment Copy)
命令将自动创建符号名称和I/O 注释。
• 自动创建符号名称,如图2-18
图2-18自动创建符号名称
• 自动创建I/O 注释,如图2-19
图2-19
• 自动创建规则
默认的自动创建具有以下规格,如表2-1。
表2-1 自动创建规则
也可以应用其他规则。
  点击“高级”(Advanced)按钮进行选择,如图2-20。点击“粘贴”(Paste)按钮时启用选项。
图 2-20
表2-2 其他自动创建规则
《欧姆龙PLC编程与应用》建议在wifi下观看
(本课程是技成的王牌课程!想学欧姆龙吗?一起来吧!)
本文内容为:技成视频教程+技成内部书籍
课程名称:欧姆龙PLC编程与应用
视频地址:http://www.jcpeixun.com/lesson/1505/
版权为技成所有,未经同意转载盗用必究!
赶快分享给小伙伴一起涨姿势吧!
将技成培训一键置顶,天天学技术!
更多精彩,点击阅读原文查看
