[西门子] 小技巧,如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序?
查看70265 | 回复0 | 2024-1-22 09:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有学员问过这样一个问题,如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙程序,因为之前没有接触过欧姆龙PLC,不清楚,给学员回答是要对照程序在欧姆龙软件上面编辑。今天了解到这是可以通过软件直接转换的,那么就可以大家讲解一下。
一、三菱PLC软件中的处理步骤
第一步:用三菱的编程软件,比如GX Developer,打开三菱PLC源程序。
第二步:在软件中,找到截图中的图标,将梯形图程序切换成语句表程序。
第三步:将转换过来的语句表程序,进行全部COPY,我们按Ctrl+C快捷键即可。下图就是转换过来的语句表程序。
二、欧姆龙PLC处理步骤
第一步:打开欧姆龙软件CX Programmer,新建一个欧姆龙PLC工程。接着选择对应的型号,比如CP1E,然后点击旁边的设定。
第二步:点击设定之后,会弹出设备类型设置的对话框,我们选择CPU类型,比如N40,即PLC的点数,设置好之后点击确定。
第三步:将程序粘贴到欧姆龙PLC软件中
在打开的软件界面中,点击一下梯形图编辑区,然后进行粘贴,按下Ctrl+V快捷键即可,接着会弹出如下窗口,我们选择被转换的PLC型号,比如FX3 Series。
第四步:点击选择,选择保存的路径,输入文件名,然后点击保存。
第五步:然后回上个菜单,可看见转换列表文件路径已经有了路径名,我们点击“OK”即可。
第六步:点击完OK之后即可完成转换,如下图,就已经将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序了。
使用的时候注意一下,如果有些指令不能直接转换,那么进去修改一下就可以了。
那么以上就是将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序的方法,你掌握了吗?赶快试一下吧。
RECOMMEND
延伸阅读小白如何学PLC?Modbus通讯协议来啦!PLC到底能干啥,你知道吗?西门子PLC指令表!(收藏系列)FX系列PLC指令集速查表,赶紧收藏!学习计划丨西门子PLC从入门到精通学习计划丨三菱PLC从入门到精通三菱PLC与西门子所有PLC的学习方法,初学者必备电气人遭遇职场危机,有人却找到了工作,工资还翻倍!
