如何制作TC/BSD倍福PLC系统?
如何制作TC/BSD倍福PLC系统?
277
2024-1-22 09:14:38
点击上方蓝字 关注更多编程知识
00
专注每一件事,学好一门技术。
——PC Base Control
知识改变命运,软PLC更适合你
如今,软PLC的控制不局限制于windows系统中,由于linux系统的硬件需求比较小,并且后续发展空间非常大,linux的软PLC市场还是比较大的;本期通过倍福的TC/BSD系统制作一个基于linux的软PLC。
硬件
硬件:itx主板+I3-3240+4G内存+120G固态
网卡:千兆英特尔网卡
尺寸:200*211*90
成本:680元
01
准备好倍福的TC/BSD系统,本期选用的是TCBSD-X64-13-119207。关注后回复:1120即可获取下载链接。
02
制作U盘启动盘,使用RuFus软件进行制作,此软件相对其他的制作盘使用十分简单,点击开始后即可制作。关注后回复:1122即可获取下载链接。
03
U盘制作完成后,将U盘插到工控机的USB上,开机选择以U盘启动;此时选择1:TC/BSD Install,点击OK。
04
接着选择工控机上的硬盘,本工控机使用的是120G的迹象固态,点击OK。
05
选择完硬盘后,点击Yes进入下一步。
06
输入管理员Administrator的密码,然后点击OK。
07
此时进入系统的安装,静待系统安装完成后再进行下一步操作。
08
系统安装完成后,点击OK,然后选择5.Reboot进行重启,同时重启过程中将U盘拨出。
09
重启成功后,等待进入控制台,输出用户名及密码即可,注意用户名为:Administrator,密码输入后直接回车。此时控制器上就会显示Twincat相关信息。
010
接下来,需要修改防火墙,否则无法下载程序,输入doas ee /etc/pf.conf.d/bhf
011
使用键盘将光标移动到pass in quick proto udp to port 48899下面,回车输入pass in quick proto tcp to port 48898。
012
添加完成后,按下键盘上的Esc键,此时出现提示,选择a)leave editor,回车;接着选择a)save changes,回车。
013
接着在命令行中输入“doas service pf restart”,输入密码后,重启防火墙服务。
014
接着进行修改IP,先在命令行上输入ifconfig,查看网口的名称。
015
接着在命令行中输入:doas ee /etc/rc.conf,键盘移动到最后一行添加上:ifconfig_re0="inet 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0"
016
017
设置保存后,接着在命令行中输入doas service netif restart && doas service routing restart完成写入系统。
018
至此,已完成系统的配置,接下来在测试电脑上新建程序进行测试。
019
进行ADS路由的添加,输入192.168.0.10,点击添加,即可与PLC通信。
020
7天授权后,进行程序的下载测试,发现正常运行。同时也测试过工控机任意开关机,系统不受任何的影响。
结语
本期主要讲解如何制作TC/BSD系统的倍福PLC,以低成本进行学习,虽然只有7天的授权,并且不能商用,但对于广大工程师来说,这是个不错的选择。
关注后,回复:1120即可获取下载地址。
转载是一种动力 分享更是一种美德
倍福 | 编程公众 号 | PC Base Control扫码关注我们壹雪茫茫,冬日藏
小寒,是二十四节气中的第23个节气,冬季的第5个节气,干支历子月的结束与丑月的起始。斗指癸;太阳黄经为285°;于每年公历1月5-7日交节。
注努力,坚持
上位控制方案、倍福控制方案、Codesys控制方案等,包括学习过程中遇到问题,请私信与我进行联系;一起进步,一起努力。
loveplc
