(建议收藏)如何制作低成本WIN10的CODESYS控制器(PLC) ...
(建议收藏)如何制作低成本WIN10的CODESYS控制器(PLC)?
279
2024-1-21 23:41:32
点击上方蓝字 关注更多编程知识
00
专注每一件事,学好一门技术。
——PC Base Control
知识改变命运,软PLC更适合你
CODESYS是国内目前比较流行的趋势,鉴于学习使用的目的,可以通过低成本的工控机结合CODESYS做PLC控制器,大大降低学习的成本。同时也能实现各种工业通信以及控制;同时开发环境及软件对国内非常友好,易上手,是学习的好帮手。本期主要讲解在WIN10系统下安装CODESYS的实时核。
硬件
硬件:itx主板+I3-3240+4G内存+120G固态
网卡:英特尔网卡
尺寸:200*211*90
成本:680元
01
工控机准备完成后,进行系统的安装,本次采用的是WIN10LTSC的系统。
02
前往CODESYS官网进行Runtime的下载,本期使用的是3.5.17.0版本,由于系统是64位的,所以需要安装64位的Runtime。
03
工控机上进行Runtime(实时核)的安装
04
按照步骤进行安装,并且需要进行分核选择,此项主要看工控机的性能进行选择即可。
05
切记安装步骤中,CODESYS Control RTE只能实现逻辑控制功能,CODESYS SoftMotion RTE能实现逻辑控制与运动控制功能。需要选择CODESYS SoftMotion RTE
06
选择No, xxx,关闭Windows防火墙,接着点击Next。
07
安装完成后,RTE会创建并启用Hardware Profile提高实时性,接着点击是进行安装。
08
安装完成后进行重启电脑;至此已完成Runtime的安装。
09
进行网卡驱动的安装,由于本工控机的是1000M的网卡,选择对应的驱动进行安装。
010
调试电脑上进行安装相对应的包,工具--包管理器--安装--选择对应的RTE,然后进行安装。
011
建立新的程序工程
012
连接工控机进行程序的测试,输入对应工控机的用户及密码就可以正常连接并使用。
013
下载程序至工控机进行测试,此时已正常运行。
014
由于本次测试的是3.5.17.0的版本,需要将PLC更新为3.5.17.0才能正常的连接。
015
其次在工控机上也需要对Runtime进行简单的配置,需要设置启动SoftPLC Runtime方式与模式,启动方式一共可以选择三种自动启动的方式 :
1、Start the RTE basic system service when booting:系统服务(显示名称“3S RTE Service V3")在windows启动系统时自动启动的,这样在用户登录之前就可以该服务。
2、Start the PLC with the basic system service:PLC 在系统服务启动时启动。与第一个选项一起,PLC 在 PC 启动后立即启动。
3、Do not load boot applications:不勾选任何选项,手动启动。
通常自动启动PLC的Runtime是两个一起勾选并且设置Windows自动开机登录用户
注意:如何在首次连接无法正常连接时,如无法连接时,需要前往工控机进行PLC服务的启动。
结语
以上的讲解主要是如何在WIN10下制作CODESYS的Runtime;由于没有授权,只能运行2个小时然后需要重启才能正常使用。不过对于学习来说是完全够用的。
转载是一种动力 分享是一种美德
倍福 | 编程公众 号 | PC Base Control扫码关注我们壹雪茫茫,冬日藏
小寒,是二十四节气中的第23个节气,冬季的第5个节气,干支历子月的结束与丑月的起始。斗指癸;太阳黄经为285°;于每年公历1月5-7日交节。
注努力,坚持
上位控制方案、倍福控制方案、Codesys控制方案等,包括学习过程中遇到问题,请私信与我进行联系;一起进步,一起努力。
loveplc
