[西门子] Twincat3 入门学习笔记(安装篇)
查看83241 | 回复0 | 2024-1-18 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
秉持对技术的一份热诚,未来将在你手中
1.Twincat 3之安装篇
Twincat3 full 版本有两个,一个是XAE,一个是XAR
XAE:extended automation engineering
XAR:extended automation runtime
XAE:是基于Visual Studio作为开发环境,进行多语言的编程和硬件组态。
XAR: 是实时运行环境,负责对Twincat模块的加载,执行,管理,实时运行和调用。
2.安装包可以从倍福官网免费下载,Twincat 4020版本可以支持VS2015并且支持WINDOWS10.
3.安装Tc3之前,必须卸载掉电脑上的安全卫士等类似杀毒软件。
4.常见报错及解决方式
   a.can not wirte value to key,
       某些杀毒软件阻止了服务导致安装失败,安装前卸载杀毒软件,或者将twincat添加至杀毒软件白名单
   b.could not install .net framework4.5
        xp  系统无法安装.net framework 4.5,对于Visual Studio来说就无法安装2012以上版本,只能安装VS2010,再安装3.1.4018.X版本的Twincat.
     安装完成后打开界面如下图
喜欢请关注我们:
