TwinCATNC轴的标记位
TwinCATNC轴的标记位
16488
2024-1-18 15:42:06
保持对技术的好奇心,拓宽知识的边界,提高认识的分辨率
2018.02.12,测试了Axis_Ref.Status中的以下标记位:
轴正常的标记:Error,ControlLoopClosed,Operational,PTPmode
轴停止的标记:Stopping,HasBeenStopped, NotMoving, StandStill
加减速段及匀速段标记:Accelerating、Decelerating、Constantvelocity
到位标记:InPositionArea、Status.InTargetPosition
关于这些标记位的功能对比如下:
(原图太多,公众号实在不方便插图,需要的同事可留言索要完整版的PPT)
1,轴正常的标记
Status.Error:任何故障,包括软件故障和硬件故障都会置位
Status. ControlLoopClosed与Status. Operational:
- 静止时,上使能二者同时置True;下使能 ControlLoopClosed早一个周期。
- 运动中下使能/跟随误差报警,二者同时变False,并且Error置True
- 暂时没有测试出二者严重背离的情况。
Status. Coupled: 当前耦合到了其它主轴,作为齿轮或者凸轮从轴运行,不接受动作指令。但集成到插补通道时不会置True。
Status. PTPmode: 可以作为独立主轴动作,接受动作指令。耦合到其它主轴或者集成到插补通道时,此标记为False。
2,轴停止的标记
Status.Stopping:
- 仅当用MC_Stop中止当前动作,此标记位才生效。表示轴处在SetVelo渐渐趋于零的阶段。
- 作为从轴时,此状态位无效;走定位的过程中轴在正常减速停止阶段,此状态也无效
Status.HasBeenStopped:
- 仅当用MC_Stop中止当前动作,此标记位才生效,表示已接收到停止指令, SetVelo可能已经减到0,也可能没减到0.
Status.StandStill:
- 仅当用MC_MoveVelocity和MC_Stop时及MC_Reset才有效,表示SetVelo 已减为0。
- 作为从轴时,此状态位无效;但走单独的MC运动指令时,该位有效。
- 从Function走连续的Reverse运动时如果不Stop,则此状态位恒为0,无论轴是在运动还是静止状态;
- Status.NotMoving:
- 总是有效,表示当前的SetVelo为零。
- 无论作为主轴还是从轴,这个位都是有效的。它只表示Generator的一个状态,只考虑SetVelo而非ActVelo
- 真正是否停稳或者是否动作到位,要用其它状态位。
3,加减速段及匀速段标记
Status. Accelerating、Decelerating、Constantvelocity
- 作为主轴和齿轮从轴时,这三个状态位都有效。
- 和NotMoveing标记一样,只表示Generator的状态。
- 如果作为从轴运动时,主轴动作不规律,或者编码器故障,这个状态位可能失灵。
4,到位标记
Status.InPositionArea、Status.InTargetPosition
- InPositionArea和InTargetPosition标记的触发范围可以设置,进入范围后Generator还是要继续工作,直到SetVelo为零。下一个动作触发,三个标记立即置0。
- 走定位或者定速标记都有效,但Reset后这两个标记也会清空无效。
- 唯一用实际位置来判断的标记位,要注意设置适当的窗口大小,应符合工艺要求,既缩短节拍,又不要产生机械碰撞。
喜欢本文?识别二维码,可关注公众号
-技术区
前人趟过的雷
Lizzy Chen的系列教材
TwinCAT与Step 7编程异同
数字输入输出电路
倍福系统的CAN 2.0通讯解决方案
关于EtherCAT和TSN的对比
PageFault,不得不说的故事
TwinCAT运动控制的位置反馈
TwinCAT程序更新之九重天
TwinCAT DB Server:从PLC直接操作数据库
ADS加不上路由的若干可能性(第3版)
使用倍福系统做项目开发的检查清单
sy_siemens131
