[西门子] ​TwinCAT 3 IoT OCPP 与 EL6761 EtherCAT 端子模块完美融合
查看12243 | 回复0 | 2024-1-18 15:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于与充电基础设施和电动汽车通信的完整解决方案
倍福的 TwinCAT IoT 产品系列增加了基于 WebSocket 的 IoT 通信,支持开 放充电协议(OCPP)。OCPP 规范了电动汽车充电桩与相应的中央管理系统 之间的通信。它可与符合 IEC 61851 和 ISO 15118 标准的新型 EL6761  EtherCAT 通信接口端子模块结合,构成一个通用的充电基础设施通信解决方案。
随着最新的 TwinCAT 3 IoT OCPP(TF6771)功能的推出,通过 C++ 驱动程 序可以实现 OCPP,并封装为 PLC 功能库。考虑到市场需求,倍福首先推出 的是 OCPP 1.6 和 2.0.1 版本。重点是以下两个用例:
⚫ TwinCAT 与新的 EL6761 端子模块一起构成充电站控制平台,然后作为 OCPP 客户端连接至中央管理系统。
⚫ 当通过 OCPP 协议连接其它充电站时,TwinCAT 代表中央管理系统的一部 分,例如为一个充电站网络提供本地负载管理。同时,TwinCAT 可以连接 到另一个管理系统,例如实现认证或开票机制等功能。
EL6761 单通道通信接口还提供两个选项:EL6761 单通道通信接口还提供两个 选项:EtherCAT 端子模块可用于实现充电基础设施与电动汽车以及上层充电 管理系统之间的通信。此款端子模块支持符合 IEC 61851 标准的 PWM 通信和 符合 ISO 15118 标准的电力线通信这两种完全独立的通信标准。后者具有灵活 的通信通道,可用于实现汽车与充电站之间的数据传输。
EL6761 EtherCAT 端子模块与 TwinCAT 3 IoT OCPP 结合,构成一个完整的 适用于充电基础设施应用的通信系统。
