[西门子] TwinCAT温控程序之 Hector 2022秋季版
查看18694 | 回复0 | 2024-1-18 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实践中总结
在朋友圈分享
做最接地气的公众号
内容摘要
倍福广州资深应用工程师 Hector 总结整理了两个版本的温度控制程序,并配上详细的说明文档,分别用于普通和专业型温控项目。
关键词
温度控制
全文:
凡是需要在某个温度范围内才能保证生产质量的工序都需要温度控制。
早年的温度控制大多用温控器来完成——通过Modbus RTU或者温控器面板设置目标温度,通过热电偶/热电阻检测实际温度,由温控器内的单片机进行PID运算,运算结果的DO或者PWM输出用于控制加热/冷却装置。
得益于PC控制的强大运算能力,TwinCAT用户通常不再使用温控器,而是直接由PLC完成温度控制。不同应用场合对温度控制的要求千差万别,加热/冷却装置的类型/功率、介质的热容量、温度探头的安装位置都会影响温度控制的效果。在上述条件都成熟、协调之后,温控算法就是最终影响温控效果的主要因素。
根据温控项目的复杂程度,用户可以自己编写PID算法,也可以使用倍福提供的温控库。目前倍福中国用户大多使用的是倍福广州SWEN的温控程序(2014版)或者是倍福官方2007年的温度库。因为现场需求在变化,而温控库久未更新,近几年客户屡屡反馈自整定不成功、参数不准,加热会出现超调或者达不到等现象,只能由倍福工程师去现场或者远程帮助其优化程序和调试。
近两年倍福广州Hector He先后支持了华南、华东、华北、华西南的多个温控项目,花费了大量时间。为了让现有或者未来客户能自己解决加热问题,何工根据这些支持经验,优化整理了两种不同的温控程序和说明文件。
一种是简洁版温控,是倍福广州工程师历年总结优化的通用温度控制程序,优点是模型和参数简单,易于使用,不需要授权。缺点是后续不会再更新,没有冷却的PID控制,没有完整的温度诊断功能。说明文档“PLC Temperature Control Application”。
另一种是专业版温控,是基于倍福德国官方的最新温控库,模型复杂,适合全部场合的加热控制,支持各种温度传感器,可自由配置温度端子通道,有挤出温控补偿功能、冷却PID控制功能、完整的报错诊断功能。倍福官方会根据实际应用中新的需求和问题进行持续更新。使用这个版本的温控程序需要TC3授权TF8540。说明文档“PLC Temperature Control Application With TF8540”。
这两种温控程序的使用说明见附件,稍后会提交到倍福虚拟学院,用户可以根据实际项目需求选择使用。
如需源代码请联系何工(Hector)本人:
yuansheng.he@beckhoff.com.cn
文档“PLC Temperature ControlApplication”对应程序01,
文档“PLCTemperature Control Application With TF8540”对应程序02。
关联阅读:
基于PC的温度控制解决方案.pdf
温控原理:PLC Heat Control
用IE浏览器可访问以上文档:
http://www.baclizzy.com.cn/2022/20221019HectorTempCtrl
喜欢本文?识别二维码,可关注公众号
