[西门子] TiosCAT or TwinCAT?
查看48253 | 回复0 | 2024-1-18 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自德国《明竟舟刊》2018年4月1日版
继上周在教育市场发力之后,苹果又将目光投向了工业市场。据可靠消息,库克正在研发TiosCAT软件,以期进入机械控制领域,并在富士康等其供应商中加以推广,从而达到全面铺开的目的。
该消息人士称,TiosCAT软件可以运行在iPhone、iPad等平台上,通过Lighting总线和EtherCAT网关直接控制设备的IO点。在软件平台上,苹果公司正在与PLCOpen组织进行沟通,看是否可以在IEC61131-3的下一个版本将PLC编程和SWIFT进行融合,据悉,在本月下旬的汉诺威展会上,苹果将以作为开幕式彩蛋,由默克尔介绍该项技术的推出。
消息人士进一步透露,苹果公司的灵魂-乔纳森的团队正在研发机器间的语言,乔纳森曾经在内部会议上提出,既然SIRI可以让人和网络进行对话,为什么不让机器和人进行对话,也让机器和机器可以对话呢?关于机器语言的设计,可能会请好莱坞著名科幻电影制作方担纲。
对于TiosCAT的取名,库克曾私下表示是为了向90年代的TwinCAT产品表示致敬,他表示乔布斯在回归苹果时(1996年)曾经考虑工业市场,但96年TwinCAT横空出世,乔布斯忙于iMAC的开发,此事一直耽搁至今。
苹果作为富士康等工业产业链的超级甲方,其话语权无可置疑,TiosCAT究竟会给工业市场带来如何的冲击,我们拭目以待。
以下为德语原文:
Nachdem Apple auf dem Ausbildungsmarkt sich einen Platz erobert hatte, wandte es sich wieder dem Industriemarkt zu. Laut zuverlässigen Quellen entwickelt Cook die TiosCAT-Software. Er möchte die TiosCAT-Software im mechanischen Kontrollbereich bringen und sie unter seinen Lieferanten wie Foxconn beworben werden, um eine vollständige Verbreitung zu erreichen.
Die Quelle sagte, dass die TiosCAT-Software auf Plattformen wie dem iPhone und iPad laufen kann. Den IO-Punkt des Geräts kann es direkt über den Lighting-Linie und das EtherCAT-Gateway steuern. Auf der Softwareplattform kommuniziert Apple mit der PLCOpen-Organisation, um zu wissen, ob es möglich ist, PLC-Programmierung mit SWIFT in der nächsten Typ von IEC 61131-3 zu integrieren. Es wird berichtet, dass die Kerntechnologie der Apples Firma als eine Überrraschung auf der Hannover Messe am Ende dieses Monates durch Merkel empfohlen werden.
Die Quellen enthüllten weiter, dass Jonathans Team, die Seele der  Apples Firma, die Sprache zwischen Maschinen entwickelt. Jonathan hat einmal bei einer internen Konferenz vorgeschlagen, dass die Menschen durch SIRI mit dem Internet sprechen kann. Warum lässt sich nicht die Maschine mit Menschen, Maschinen mit Maschinen sprechen? In Bezug auf das Design der Maschinensprache könnten Hollywood-berühmte Science-Fiction-Filmemacher eingeladen werden.
Für den Namen TiosCAT erklärte Cook privat, dass er den TwinCAT-Produkten der 90er Jahre begrüßen. Er sagte, dass Jobs den Industriemarkt einmal in Betracht zog. Während Jobs mit der Entwicklung von iMAC beschäftigt war, wurde TwinCAT 1996 geboren, so dass sich dieser Plan bis jetzt verzögert hat.
Apple als SuperA in Foxconn oder anderen industriellen Industrieketten ist natürlich ihr Diskurs unbestritten. Wie TiosCAT Auswirkungen auf den industriellen Markt haben wird, werden wir abwarten.
备注:本条为愚人节假新闻。策划及中文执笔:周舟,德语:虞婧。
