【工控基础】IEC61131-3标准核心特点
32290
2024-1-18 13:39:16
点击上方蓝字,关注小蓝书,自学路上不孤独
前言
本文将通过对比罗克韦尔Studio5000软件;西门子TIA Portal软件;倍福TwinCAT3软件,介绍一下三个软件的共性特点,进一步熟悉IEC61131-3协议的特点和优势,让初学某种品牌软件的同学们,快速入门,一通百通。
01
IEC61131-3标准的核心特点:
使用通用的软件模型,更容易理解不同的PLC品牌架构,降低学习成本。
支持实时多任务,更加灵活的掌控工程逻辑设计。
以变量名称为核心访问通用寄存器以及搭配统一的地址(%I%Q%M)访问特殊寄存器,并支持复杂数据结构(如结构体,数组),大大提高逻辑代码的可读性和灵活性。
将传统复杂的工程逻辑设计通过程序组织单元POU-Program Organization Unit(程序Program、功能Function、功能块Function Block)进行重新定义,并且可以支持模块化封装,提高逻辑代码的可重用性。
支持5种主流的编程语言:梯形图(LD),功能块图(FBD),结构化文本(ST),顺序功能图(SFC),指令表(IL),可以更新工程应用的特点和个人能力随意选择。
02
IEC61131-3标准的软件模型:
上图为 IEC61131-3标准的通用软件模型,支持该标准的PLC产品的架构都可以归纳为上述架构。配置将硬件及软件建立联系;资源指的是PLC,HMI,伺服轴等设备;支持多任务执行工程逻辑;程序、功能、功能块加上变量,将工程逻辑变的清晰,易于应用。
以下是主流PLC产品的界面展示:
Studio5000软件:
TIA Portal:
TwinCAT3软件:
03
IEC61131-3标准的多任务:
不同PLC产品的实时多任务的形式存在很大差异,常用的任务主要有连续性任务,事件性任务和周期性任务。下面分别列举展示:
Studio5000软件:
TIA Portal:
TwinCAT3软件:
04
IEC61131-3标准的变量声明:
IEC61131-3的变量声明首字符可以字母或下划线,后面跟数字、字母、下划线、不区分字母大小写,不可以使用特殊字符、空格、连续的下划线。关键字不能用作变量名,颜色加以区分。注释为斜体,用颜色加以区分,有“(*”开始,由“*)”结束,单行注释内容可以使用“//”表示注释内容。
05
IEC61131-3标准的变量的数据类型:
如下表格中,展示了IEC标准中的基本数据类型,数据范围和数据大小,因PLC产品的底层逻辑不同,数据类型包含但不一定都具有。比如Studio5000软件中每一个变量固定占用32Bit的内部寄存器大小,在使用中,省掉了符号型的变量类型,也没有了繁琐的数据类型之间的转换指令。
Studio5000软件:
TIA Portal:
TwinCAT3软件:
06
IEC61131-3标准的程序组织单元:
程序单元由( PROGRAM),功能块( FUNCTION BLOCK),函数( FUNCTION) 组成,三种单元的主要特点如下:
程序
由任务调用 (一个 Program能够调用另一个 Program)
可以调用 : Functon Blocks,Functions,Programs。
局部变量 : 静态 , 即局部变量的数据可以在下个周期使用 。
输入 : 一般是没有输入的变量 。
输出 : 一般是没有输出的变量 。
监视 : 在线状态下变量的 值是实时可见。
功能块
由 Programs或者其它的 或者其它的 Function Blocks调用
可以调用 : Function Blocks,Functions。
局部变量 : 静态 , 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 即局部变量数据可以在下个运行周期使用 ,多个功能块多个功能块 中,每个 FB都有自己的局部变量 。
输入 : 多个输入。
输出 : 多个输出。
输入出 :多个输入出变量。
监视 :在线 状态下对于每个指定的功能块 ,局部变量是可见的 。
函数
由 Programs, Function blocks和其它的 Functions调用
可以调用 : Functions
局部变量 : 临时的 , 即局部变量数据仅在当前 function执行时可以使用 执行时可以使用 , 之后这个数据区就被用于其它 functions。
输入 : 多个输入变量 。
输出 :只有 1个!
输入出 :可以有多个输入出型变量。
监视 : 在线状态下无法查看,使用断点可以监视其局部变量值 。
Studio5000软件:
TIA Portal:
TwinCAT3软件:
07
IEC61131-3标准的编程语言:
列举罗克韦尔Studio5000软件;西门子TIA Portal软件;倍福TwinCAT3软件的常用4种语言,分别是:梯形图(LD)【博途软件“LAD”】,功能块图(FBD),结构化文本(ST)【博途软件“SCL”】,顺序功能图(SFC)【博途软件“GRAPH”】,
Studio5000软件:
TIA Portal:
TwinCAT3软件:
结束语
本文只是粗浅的介绍了一下IEC61131-3标准的特点和优势,以罗克韦尔Studio5000软件,西门子TIA Portal软件,倍福TwinCAT3软件应用的异同点,在很多细节上,如指令,声明变量,程序调用等方面存在一定差异,在使用中可以借助帮助功能,详细了解使用方法。
HANXUEGL
