[西门子] 自动化编程语言的未来
查看35645 | 回复0 | 2024-1-18 08:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来的自动化操作可能使用多种编程语言,对于程序员来说,了解哪些语言是可用的、适合于哪些领域,以及如何用其创建可读、有资源支持的代码将至关重要。
梯形图逻辑,是可编程逻辑控制器(PLC)的主要编程语言之一。它简单易用,并以图形方式表示继电器触点和线圈。不过,问题是:与其它编程语言相比,梯形图逻辑能在多大程度上满足当前和未来复杂的自动化需求?答案可能比继电器和线圈要复杂的多。
梯形图逻辑的起源
自动化的出现要早于PLC,那时使用继电器网络来充当应用的“大脑”。没有编程人员的角色:只有工程师负责设计电路、电工负责组装。当将逻辑绘制到图纸上时,电路被记录在有点类似梯子的标准结构中,因此被命名为“梯形图”( 见图1)。
图 1: 一个简单的梯形图逻辑示例。本文图片来源: Breen 机器自动化服务
当PLC 刚出现时,宣称它们会为自动化带来很多好处,但没有人知道如何对其进行编程。然后有人想到用梯形图对PLC 进行编程,这样工业领域就可以利用现有的编程技能。工程师和电工也可以阅读和理解程序。在很大程度上,自动化设计可以遵循与继电器相同的模式。
在PLC 之前,继电器控制需要占用机柜的物理空间,而这些机柜需要花钱购买,接线也需要时间。它们只能实现开/ 关功能——在继电器逻辑中,无法实现模拟、数学工具或数据收集功能( 除了特殊继电器中的一些定时和计数功能)。即使是最大、最复杂的自动化系统,也受到继电器物理特性的限制,因此梯形图逻辑语言并不需要做太多。
如今,PLC 所用的处理器芯片,所占用的空间、资金和时间成本比继电器更少,但能实现的功能更多。另外,PLC 中使用的编程语言也在不断扩展,以实现不断增加的功能。现在,梯形图逻辑可以实现的功能比过去更多。PLC 通常用于模拟控制,至于跟踪部件数据( 条形码、测试结果、校准)、控制运动和其它更多任务,梯形图逻辑仍然是主要语言。
随着编程语言的发展,自动化变得更加复杂。对PLC 进行编程已成为一种更专业化的职业。对电工来讲,阅读和维护梯形图逻辑并不十分方便,而且在即将到来的新一代劳动力中,梯形图逻辑也不是普遍掌握的技能。
“封装使程序在不同的细节层次上更容易理解,
并使代码可以复用。”
其它PLC 编程语言
国际电工委员会的工业控制编程标准IEC61131-3,以及个人计算机(PC) 编程也对工业编程产生了重要的影响。这些语言通常被视为梯形图逻辑的补充,而不是对立面。
由于PLC 逐渐开始流行,工业界发现需要新的标准来指导编程。IEC 委员会通过IEC61131 标准(主要是第三部分(IEC 61131-3)中的语言)来解决这一需求。标准中所定义的可以互换的4种编程语言——梯形图、功能块图、结构化文本和指令列表,还有一种被称之为顺序功能图的程序组织语言。
每种语言都有自己的优点和缺点,它们可以在某个程序中一起使用,以便更好地支持不同的程序功能。对于哪种语言最适合哪种任务,要根据不同的应用情况进行讨论( 见图 2)。通常情况下,过程或以离散方式运行、或以连续方式运行。自动化也倾向于直接依靠数字量或模拟量输入输出(I/O)。
图 2:IEC 61131-3 语言概述以及它们最适合编写出可读性程序的领域。
从PC 世界中蜕变而出的自动化语言,往往被用于特殊程序或外设的应用程序。这可能包括与数据库的接口或为自动化外围设备的编程,如摄像机和机器人。结构化文本 ( 在 IEC61131 中的定义) 与Pascal 语言非常相似。
IEC 61131 编程标准面世时,Pascal 语言是常用的PC 编程语言。此后,虽然Pascal 语言不再流行,但这是自动化行业向PC 行业借鉴的一个很好的例子。现在,在自动化中行业中,也有些正在应用的PC语言,例如C++、Java和C#。这些语言虽然功能强大,但在自动化领域还没有得到广泛的应用。
考虑编程语言的关键因素
在将梯形图逻辑与其它潜在选项进行比较之前,了解程序真正需要做什么,这一点非常重要。
程序必须能够使自动化运行,虽然几乎任何语言都能做到,但现实也对其提出了其它要求。这在很大程度上归结于可读性。
应该仔细考虑有关编程语言的3个关键问题:
A. 程序员或维护技术人员,能否查看代码并了解其功能?
B. 能否快速发现问题,最大限度地减少机器停机时间?
C. 当需要新功能时,是否易于扩展程序?不同语言的特性会影响程序员编写可读程序的能力。
以下9 个方面可能会影响编程语言的选择。
1. 基本知识
梯形图逻辑应用广泛,很容易就能找一个能阅读理解程序的人。虽然某些行业对其它IEC 61131 语言表现出一定的偏好,但并没有被普遍采用或理解。自动化中使用的PC语言往往非常流行,并且有大量的支持资源,但这些资源并不总能应用到工业领域,这就降低了可能的潜在收益。
2. 内部文档
每种语言都有一种方法,可以让程序员用简单的语言来解释程序的意图。在梯形图逻辑中,这主要是用回路注释和标签( 变量)注释来完成的,它们适用于简单的回路,但对较大的回路或数学函数的帮助则较小。其它IEC 61131 语言各不相同,但通常很适合记录它们擅长的内容。例如,结构化文本在数学计算和循环结构文档方面表现良好。PC 语言往往有更多的功能,可用于内部文档,有时甚至会自动从源代码生成文档,为程序员或技术人员创建手册,以参考和快速了解整体结构。
3. 决策结构和循环
简单来讲,编程归结为“如果发生这种情况,就那样去做”。这是一个名为“如果,那么”的决策结构。在本文讨论的所有语言中,此结构都易于使用和理解。但是,如果程序员想重复做同一件事情,梯形图逻辑对这些结构支持的并不是特别好,通常会导致代码的可读性较差。而结构化文本和PC 语言往往更擅长常见的决策和循环结构。
4. 数学
加、减法很容易,在任何语言中都能处理的很好,但当涉及复杂的数学功能时,那又会怎样呢?梯形图逻辑支持算术和一些基本函数,如绝对值或平方根,但如果计算涉及的内容更多,它们的可读性往往较低。从视觉效果上,注释与它们记录的内容是分开的,而且重复执行数学运算并不是特别好,因为循环功能并不完美。结构化文本和PC 语言功能往往更强大,因为它具有更强大的数学功能。PC 语言提供的高级数学函数,几乎可以用于任何目的,还可打包,以方便使用。
5. 可视性
阅读一个不熟悉的程序,就像通过纸管阅读一本探险小说,不得不在书的不同部分之间来回切换,因此一次只能看到页面的一部分。适合屏幕显示的代码量,可能会影响程序员判断程序功能的执行和方法。通常情况下,屏幕上只能同时显示1 到5 行的梯形逻辑。它的图形性质使其信息密度很小,程序员难以“看到”整个程序。而顺序功能图,虽然也是图形化的,由于具有较高级的属性,因此可以在一定程度上避免这个问题,就像一本带有目录的短篇小说。基于文本的语言( 结构化文本和PC 语言)信息量往往更密集,在屏幕上一次可以显示30-50 行代码。
6. 封装、代码复用
有什么措施可以应对不断增加的复杂性?开车时,司机并不需要考虑点火时间、牵引力控制或发动机冷却策略。所有其它无关的东西都被抽象掉,自成一体、自我管理。在编程中,这被称为“封装”。封装的好处,不仅仅是让程序在不同的细节层次上更容易理解;而且这也意味着代码可以复用。
如果根据程序设计,用机器来计算一天中每个小时的整体设备效率,则可以对其进行编程:计算一次整体设备效率,然后每小时复用一次。梯形图逻辑和其它IEC 61131 语言,都可以很好地做到这一点。PC 语言增加了面向对象功能,这使其变得更强大。IEC 61131 提供了面向对象的规定,但PLC 制造商并不总是执行这些规定,这意味着程序员可能无法使用它们。
7. 库文件
库文件允许用户通过将经封装、测试的代码添加到程序中,使代码复用提升到一个新的水平。仍然用汽车作例子,虽然用户不知道引擎盖下有什么部件,但仍然可以驾驶它。梯形图逻辑和IEC 语言对类似功能的支持有限。PC 语言有很多库文件支持,而且通常是免费的。并不是为了与梯形图逻辑一较高下,但它们确实是经常适用于梯形图逻辑不太适用的领域,如数学、视觉检查和数据处理。
8. 模拟与数字
在许多方面, 模拟与数字参数有点类似于数学参数。梯形图逻辑在数字信号和信息方面做得非常好, 但在模拟方面却不太擅长。功能块是另外一种 IEC61131 语言,它在模拟信号方面做得非常好,但在数字信号方面却不太擅长。结构化文本和PC语言,能很好地处理这些,但由于它们更灵活,因此程序员需要更好地组织代码以提高可读性。
9. 确定性
在自动化应用中,按照循环周期( 例如,每15 毫秒) 读取输入、执行程序和写入输出,对控制器(PLC、PC) 很重要。这就是所谓的确定性。梯形图逻辑和所有 IEC 61131 语言都是确定性的。PC 语言各不相同。例如,C++ 可以是确定性的,但像 Java和 C# 这样的高级语言,通常不具有确定性。
最好的选择是什么
那么梯形图逻辑与其它逻辑是如何匹配的呢?它仍然受到离散自动化行业的青睐,在这些行业中,数字输入和输出是常态。另一方面,在模拟输入和输出占主导地位的过程工业,则更多的使用功能块语言,来处理这部分代码。
当然,行业偏好只由上述因素之一,技术支持也很重要。现有的技术支持,在很大程度上是历史上适用规范的体现,因为最近的历史决定了当今的劳动力经验。由于梯形图逻辑长期以来被广泛采用,所以使用不同的编程语言可能看起来像是一个未卜的前景。
大量新毕业的大学生有基于文本的语言经验,但并没有梯形图逻辑的经验。随着劳动力的更新换代,并且随着更多支持文件的出现,行业偏好可能会倾向于基于文本的语言。未来,自动化操作很可能会包括多种语言。只用一种语言思考问题,可能会对实现这些目标产生不利影响。
PLC 将使用一种或多种语言,众多外围设备也是如此。对于程序员来说,了解哪些语言是可用的、哪种语言适合于哪些领域,以及如何用其创建可读、有资源支持的代码将至关重要。
本文关键概念:
■梯形图逻辑更多受到离散厂商的青睐。
■对于更复杂的应用程序,IEC 61131-3和PC编程语言可能更适用。
■任何应用程序都可能涉及多种编程语言,因此尽可能多了解几种语言大有裨益。
思考一下:
在梯形图逻辑和其它编程语言中做选择时,哪些因素对您的实施最重要?​
-完-
本文来自于《控制工程中文版》(CONTROL ENGINEERING China )2019年01-02月刊《封面故事》栏目,原标题为:自动化编程语言的未来
本期杂志封面
想要免费阅读每期杂志内容,请查阅《控制工程中文版》微信订阅号自定义菜单。
推荐阅读
OPC UA TSN——不得不关注的智能制造通信全架构
【引以为戒】威图告赢前中国区总裁离职所创辛柏公司  六件专利交还威图
新年除了“硬核佩奇”,你还应该拥有这个!
率先拥抱TSN——CC-Link发布新一代网络协议CC-Link IE TSN
ISO/TR 20218-2——全球工业机器人安全标准的最新发展
每天阅读一篇高质量的原创文章,关注我们吧!
