[西门子] S7-1200 PLC FC块使用方法(带参数)
查看55606 | 回复0 | 2024-1-16 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。
一、创建FC块
第一步:(添加FC函数块)
二、填写FC块
第一步:(填写接口参数块)IN---------变量是外部输入的,只能被本程序块读,不能被本程序块写;OUT-------是本程序块输出的,他可以被本程序块读写,其他程序通过引脚只能读值不能写;IN_OUT--- 输入输出变量 本程序块和其他程序都可以读写这个引脚的值。TEMP -----临时变量,顾名思义是暂时存储数据的变量。这些临时的数据存储在CPU工作存储区的局部数据堆栈(L堆栈)中。简单理解:input是可读变量,output是可写变量,inout是可写可读变量!启动=input(数据类型bool)停止= input(数据类型bool)输出=inout(数据类型bool)
第二步:(通过设定的接口参数编写启保停程序)
三、编写调用FC块
第一步:(直接在主程序OB1块中鼠标拖拽)
第二步:(在OB1主程序调用FC块)
在启动-停止-输出管脚填写地址变量可以为内部地址M或者外部地址I点。
四、演示效果
第一步:(监控程序)
第二步:(启动按钮M10.1修改为1即可启动启保停)
第三步:(停止按钮M10.2,修改为1即可停止启保停)
来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
扫描下方二维码↓↓↓
免费获取【西门子全套】
点击阅读原文,下载《西门子资料大全》
