设备现场,忘记带编程线了,如何快速和PLC通信? ...
78470
2024-1-16 11:09:42
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读:笔记本电脑可以说是每一个电气工程师必须带的工具,一般电脑是不会忘记带的,但是一些小工具却很可能忘记了。有一次,接了一个非常紧急的工程,需要快速的处理好现场的设备故障,现场用的三菱FX 3U的PLC,其他都不缺,就唯独忘记了带一个三菱的编程线缆;周围没有卖自动化产品的,网上购买又耽误时间。
就在众人一筹莫展的时候,我翻了翻的的工具包,打算再找找的时候,却意外发现了另外一个东西,一根USB转485的线缆。这个线缆一般是我用来做通信测试的,不是拿来和PLC连接的,但此时却是一根救命稻草。
图1 USB转RS485
三菱PLC的连接口是422的,它可以兼容RS485的连接,因此但是就按照下图,拿了几根比较硬的细线,完成了连接,连接图纸如下。
图2 接线方法
用了这种方法连接之后,PLC确实能够通信上了,但是软件经常卡住,出现下面的报错,之后又是需要重启,反复操作才能正常通信。
图3 软件报错
这种一般是信号线不稳定或者现场干扰造成的,为了解决这个 问题,我们从3个方面出发去解决问题。
第一,降低PLC通信的波特率,改为最低的9600;
第二,修正PLC的连接线,连接端口尽量处理的平整,防止短路;
第三,通信线外层包一层金属网,减少干扰。
经过这个处理后,后续再也没有报通信错误的故障了,工程得以顺利完成。
所以多懂一点通讯的基础内容有时对我们处理现场问题帮助还是很大的,不说学的多精通,最起码的接线总要会吧,这里给大家推荐一个三菱的班级课回放,有兴趣的同学可以去学习。
扫码观看
2021-07-12
第十一节:通讯基础
文章来源:PLC发烧友,作者:陈育鑫;未经授权禁止转载,违者必究!留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
往/期/回/顾
上千张电气控制电路接线图,一看就懂,简单又直观!
电气工程师必备计算软件(自动生成),建议人手一份!
搞电气的手机里没这个小程序?工作可怎么开展?
点分享
点收藏
点点赞
点在看
zuodehao
