博图V17安装步骤,超详细!
查看85349 | 回复0 | 2024-1-16 08:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装前电脑设置:
电脑配置:电脑名和用户名最好不要是中文名,运行内存最好是8G以上,有足够的磁盘空间。
控制面板设置(此处必须联网设置)
选完以后点“确定”,如果提示安装,则选择安装
杀毒软件设置:所有杀毒软件建议关闭,以免杀毒软件错误删除V17插件,导致安装失败!最好是系统自带的也关闭
一、TIA_Portal选项安装
1.解压下图文件
2.打开上图解压好的文件,选择下图所示的选项,鼠标右键点击以“以管理员身份运行”
3.弹出下图对话框则需要处理注册列表,不弹出则无需处理
4.电脑键盘按住Windows键+R键,在弹出对话框中输入regedit点击“确定”进到注册列表,不删除注册列表则无需处理
5.进到注册列表以后找到“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager”这个路径,找到下图所示选项,将其删除
6.再点击解压的文件,以管理员身份运行(如果没有弹出要删除注册列表内容,则跳过3、4、5步)
如果安装过程中桌面上没有出现图标,但是提示需要重启电脑,那么按照提示,重启电脑,然后再继续按步骤安装,值得注意的是,如果再次安装过程中出现删除注册列表的提示,那需要再次删除注册列表里面的选项,再次执行安装
二、Startdrive选项安装
1.解压此选项
2.解压好的文件选中下图选项,以管理员身份运行
此过程中,如果出现下图对话框,需要按照删除注册列表操作步骤删除注册列表中的内容,再执行安装
3.按照下图顺序安装
三、SIMATIC_S7-PLCSIM_V17选项安装
1.解压下图选项
2.解压好的文件,如下图选中右键以管理员身份打开
四、软件破解
1.解压下图文件
2.打开解压好的文件,打开找到如下选项,右键以管理员身份打开,注意这里必须要以管理员身份打开
3,找到如下选项,双击打开
4.找到V17
这样,博图软件V17安装成功
END
点点在看给小编加个鸡腿
