[西门子] 电路图识图方法与技巧
查看30513 | 回复0 | 2024-1-15 19:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图识图方法与技巧
电工入门的最基本环节就是要学会看电工线路图纸,图纸作为工程人员的一种交流语言由此显得十分重要,那么今天我们来分享下电工识图的基本方法。
一、熟悉电路图中的电气文字符号以及图形符号
我们需要认识并且熟悉电路图中的电气文字符号以及图形符号。如果我们对文字符号和图形符号都了如指掌的话,面对一份电气图纸,我们就很轻松的知道这份图纸需要的电气元器件有哪些。当我们知道需要的元器件后,我们就会去了解元器件的功能,然后就可以着手去准备元器件了。
二、熟悉电工电子方面的理论基础知识
我们需要懂一些电工电子方面的理论基础知识。当我们熟知电工电子方面的理论基础知识之后,我们就可以对图纸中的电气线路进行简单的原理分析,其中也包括元器件的功能以及使用说明。
要清楚电路的基本原理和电路的基本构成,特别是电气拖动这一块。要熟练掌握电气拖动电路组成元器件的功能和作用。例如:交流接触器通电动作后,本身触点会发生什么变化,相应的电路会发生什么样的动态反应。
任何复杂的电路图都是由基本电路图构成的,可以首先掌握基本的常用的电路。典型电路就是常见的基本电路,如串并联电路、电动机各种控制电路、晶体管二极管整流电路、各种滤波电路、晶体管放大电路、各种门电路等,不管多么复杂的电路,总是由若干个典型电路组成的。先搞清每个典型电路的原理和作用,然后再将典型电路串联组合起来看,就能大体上把一个复杂电路看懂了。
三、看图时的读图技巧
电气图的绘制有一些基本规则,这些规则是为了加强图纸的规范性、通用性和示意性而规定的,可以利用这些制图知识准确看图。
1、制图的基本知识包括
在绘制电路图时,各种电气元件都应使用国际或国家统一规定的图形符号和文字符号。
主电路部分采用粗线条画出,控制(辅助)电路部分采用细线条画出。
一般情况下,同一电器的各部分不画在一起。根据要求,需分散绘制时,必须在多处用同一文字符号标注,这样便于识别。
对完成具有相同性质任务的几个元器件,在文字符号后面加上数码以示区别。
2、看图技巧
(1)主回路到控制回路
先看主回路,后看控制回路。主回路动作原理相对很简单,可以快速的把握整个电路是做什么的,这样比较好联想到类似的基本控制电路,这样再去看二次控制回路就相对简单多了。
(2)从上到下看图。
正规的电路图都是从上到下逐步阐明电路的保护,控制和原理的。二次回路的控制也同样如此,从上到下的看电路图能够事半功倍。
(3)二次回路分部分来看
一般的电路图都会在图纸的右侧或者下侧标明相应的回路是做什么的,或者具有什么作用。这个时候分部分来看,将控制回路分开为:保护电路,测量电路,控制电路等部分来看,有助于快速的把握原理。
(4)把握线号
正规电路图中,任何一条线,任何一个接线端子都是有线号的,线号就是导线的名字,同样的线号就是同样的分支和作用。快速从线号切入看复杂的电路图也是一个好方法。
学习电路识图需要我们不断去总结跟思考日常生产生活中遇到的电路。在日常学习中可以参考某些书籍,跟随着书籍的解说不断深化对电路的认识,由简单电路学习逐渐上升到复杂电路学习,找出简单电路与复杂电路的相同点跟不同点,弄清楚每次遇到的问题,不断总结跟归纳。可以说看电路图最重要的是电路原理+经验储备!
