博图v17安装教程后附下载地址
博图v17安装教程后附下载地址
71786
2024-1-15 14:37:26
点击蓝字 关注我们
2022
博图v17安装教程后附下载地址
WORK SUMMARY REPORT
一、 硬件要求
安装博图V17的计算机推荐满足以下需求:
处理器:Core i5-6440EQ 3.4 GHz 或者相当
内存:16GB或者更多(对于大型项目,为32GB)
硬盘:SSD,配备至少50GB的存储空间
图形分辨率:最小 1920 x 1080
显示器:15.6" 宽屏显示 (1920 x 1080)
SUMMARY REPORT
安装前的准备工作
二、 软件要求
建议使用Windows10专业版来安装博图V17软件,在安装之前,需要先将电脑上的杀毒软件(360、金山毒霸类)全部关闭,同时将Windows安全中心中“病毒和威胁防护”中的“实时保护”关闭,
开始——点击"设置"
点击"更新和安全
点击"Windows安全中心"——点击"病毒和威胁防护"
实时保护下面的开关关闭,以及云提供的保护开关也关闭。
如果出现下面情况:博途V17需要Net Framework3.5环境,所以在安装博途V17之前要先安装它。打开控制面板中的“程序和功能”。如下图所示:
解决:控制面板-程序-启用或关闭Windows功能
勾选上图中的NETFramework3.5即可。如下图所示:
SUMMARY REPORT
开始安装
打开下载后的文件:
第一步:右击解除重启处理选择以管理员身份运行
右上角关闭界面
打开anzhuangbao文件夹
右键管理员运行
点击下一步
再选择产品语言,注意要勾上简体中文。如下图所示:
然后再勾选组件,一般默认设置即可。如下图所示:
接下来是软件许可,同意即可。如下图所示:
然后是选择更新服务器,这个我记得应该是V17新增的,以前是没有的。对于大部分同学来说,默认设置即可。如下图所示:
然后是安全和权限设置,也是同意即可。如下图所示:
接下来就正式安装了。安装过程比较长,需要耐心等待。如下图所示:
安装完成后,点击否,点击关闭
然后右击[解除重启处理]选择[以管理员身份运行]
右上角关闭界面
打开万能授权软件,选择自己所需的授权安装即可。
SUMMARY REPORT
下载地址
链接:
https://pan.baidu.com/s/1_PrHjJDfBgpceujEaTYovQ
提取码:1234
【END】
Derby
