[西门子] S7-1500系列PLC模块安装图解
查看29165 | 回复0 | 2024-1-15 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一组PLC模块安装图片分享给大家,这组图片介绍了1500系列电源、CPU、数字量模块的安装步骤,和电源连线方法。
一、模块组合安装
1. 在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)。
2. 打开前盖并拔出电源连接插头。
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)。
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。
二、电源模块接线
1. 使用适用工具拔出连接器外盖。
2. 根据接线图将电源线连接到插头上。
在插头的另一侧,标有该插头可使用的电压信息。
根据插头背面的信息,通过插入元件选择相应电压。
3. 合上外盖。
4. 拧紧电源连接插头上的螺钉。
三、将负载电源接线到 CPU
1. 对负载电流电源 (PM) 的 4 孔连接器插头接线。
2. 将 4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。
3. 将负载电流电源 (PM) 连接到 CPU
四、DI模块桥接电源
1. 将前端连接器插入预接线位置。
2. 用电缆扎带固定电缆。
3. 将负载电压 24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)。
4. 在两个底部端子之间插入电位电路桥。
五、DO模块桥接电源
1. 将前端连接器插入预接线位置。
2. 通过数字量输入模块上的端子 40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压。
3. 连接四个电位电路桥。
4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39。
六、前连接器接线
1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧。
2. 为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧。
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。
至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接。
4. 提示: 可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。
推荐个电影,怀念一下青葱岁月。
七、首次通电
1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头。
2. 将电源连接插头连接到电源。
3. 将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中。
4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。
