[西门子] 【GX Works3】安装教程(附带安装包+序列号)亲测可用,请...
查看78769 | 回复0 | 2024-1-15 14:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件下载
[软件名称]: GX Works3
[官网链接]:
https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
[软件大小]: 3.33GB
[安装环境]: Win11 / Win10 / Win8 / Win7
[适用产品]: FX5U/FX5UC/FX5UJ/FX5S
[下载链接]: (自动填充提取码)
https://pan.baidu.com/s/13sfHPY_AneV1iOrEldMvhg?pwd=xbrj
[下载方法]: 复制网盘链接至浏览器地址栏(浏览器顶部),或者复制网盘链接后打开百度网盘APP,保存并下载
[注意事项]:
1.安装前关闭杀毒软件并断开网络
2.安装路径不能含有中文字符
3.安装前将所有的应用程序关闭
4.拔掉USB设备(鼠标和键盘可以不拔)
[温馨提示]: 小白分享的所有软件,均来自互联网,仅限学习交流,请勿商用
软件介绍
GX Works3是一款PLC编程软件。这款软件的编程主要是针对机械设备,可以通过软件中提供的编程功能,来完成一些指令的输入和设置,从而达到让机械具备执行逻辑运算,顺序控制、定时等等功能。利用这款软件完成的编程,可以在机械生产过程中直接输入,从而让机械出厂时就能直接投放使用。软件为用户提供简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,你只需要选择自己喜欢的方式来编程即可。适用产品包括:FX5U/FX5UC/FX5UJ/FX5S
安装步骤
1.在浏览器搜索框中输入【三菱电机自动化】,选择【首页| 三菱电机自动化(中国)有限公司】,进入官方网站(官方网址:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/)
2.下载安装包前要先注册一个账号,强烈建议大家注册一个三菱电机的账号,方便以后下载一些相关的技术手册
3.注册完成后,点击【登录】
4.点击【资料中心】>【控制器】>【可编程控制器MELSEC】>【软件】
5.找到【GX Works3】,然后点击【查看】
6.点击【云盘】
7.点击【云下载】图标
8.安装包下载完成后便可安装了,安装前建议【关闭杀毒软件】(软件安装完成后,可再打开)
9.建议【断开网络】
10.找到并选中,你下载的软件压缩包,然后右击选择【全部解压缩...】(如果你的电脑系统是Win11之前的版本,请用你安装的解压软件,进行解压,选择【解压到GX Works3 Ver 1.082L】)
11.点击【提取】
12.打开解压好的文件夹,然后双击打开【Disk1】文件夹
13.选中【setup.exe】,然后右击选择【以管理员身份运行】
14.将其它应用程序全部关闭,并拔出USB设备(鼠标和键盘可以不拔),然后点击【确定】
15.点击【下一步】
16.随意填入一些字符,然后输入产品ID:【570-986818410】,最后点击【下一步】
17.点击【下一步】
18.更改安装位置。<1>先提前在D盘新建一个文件夹(注意:路径文件夹命名,不能含有中文字符)<2>建议安装到非系统盘(C盘以外的其他盘,如D盘E盘)<3>点击【更改...】<4>选择自己新建的文件夹<5>勾选【全部安装目标与GX Works3相匹配】<6>最后点击【下一步】
19.点击【下一步】
20.软件正在安装中(20分钟左右)
21.安装完成。点击【下一步】
22.勾选【GX Works3】,然后点击【确定】
23.点击【确定】
24.勾选【否,稍后重新启动计算机】,然后点击【完成】
25.双击桌面的【GX Works3】图标,打开软件
26.安装全部结束,谢谢你的阅读
