[西门子] GX Works2 下载与安装教程
查看21565 | 回复0 | 2024-1-15 13:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GX Works2下载与安装
软件下载:
链接:
https://pan.baidu.com/s/1bLTB2MoF2o-zBNc-5h68fw
提取码:qxuc
(包含GX Works2安装包和USB驱动程序)
READING软件安装
1.将GX Works2安装包解压,找到setup,右键以管理员身份运行。
2.选择“下一步”。
3.填写姓名、公司名和产品ID,其中姓名和公司名可任意填写,但产品ID请填写:570-986818410。然后点击“下一步”。
4.选择安装路径,路径不要出现中文。点击“下一步”。
5.点击“下一步”。
6.开始安装。
7.如果在安装过程中出现以下弹窗,请选择安装。
8.如果安装过程中,出现以下弹窗,请点击“是”。
9.安装完成,点击“结束”。
至此,软件安装完成,可以打开软件进行PLC梯形图的编写。但涉及梯形图下载到PLC设备里面,这时候要安装USB驱动。
READING驱动安装
1.将下载的驱动文件进行解压。
2. 打开解压后的文件。以右键管理员身份运行。
3.点击“安装”。
遇到遇到其他问题,可先执行“卸载”再进行“安装”。
至此,驱动文件安装完成,这样就可以下载梯形图到设备里了。
END
