[西门子] 三菱FX5U PLC,编程软件GX Works3的介绍
查看10830 | 回复0 | 2024-1-15 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
往期精彩文章:
项目设计流程:一个项目电气工程师要做的设计思路
三菱Q系列PLC,Modbus 通信控制施耐德变频器运行
三菱Q系列PLC,CC-Link控制变频器正反转和多段速
三菱Q系列PLC,用Modbus通信方式控制FX5UPLC
PLC通信基础知识三菱PLC,CC-Link通信协议基础知识
现场实操,台达最新款MS300变频器修改第二段速度
三菱PLC结构化工程FBD块新建程序操作步骤简单教程
什么是ST语言?三菱PLC,ST语言创建方法及注意事项
什么是FB块?怎么用?以启保停程序为例学习很简单
三菱PLC输出接线,一篇文章搞懂,其他品牌大同小异
PLC输入接线,记住这两句口诀,什么机型的都会接了
基恩士FSN18N光纤传感器感光度异常处理,参数调校
欧姆龙(OMRON)E5CC温控器控制加热启停的设置
欧姆龙E3X-HD10光纤放大器调整20210124资料更新
三菱FX5U PLC编程软件GX Works3的介绍
三菱FX5U系列PLC使用的是MELSOFT GX Works3软件编程。
GX Works3软件有何特点呢?我们首先打开软件,新建一个工程。
工程→新建→
系列:FX5CPU。
机型:FX5U,FX5UJ。
程序语言:可选梯形图、ST、FBD/LD、不指定。SFC没有了,但SFC指令仍可用。
点击左上角导航图标,调出导航栏,在工程→模块配置图上双击,进入模块配置。这里可以很方便地进行模块选型。
在软件右侧部件栏有全部可用模块的说明,拖入中间即可配置。
双击添加的模块,马上跳转到模块的参数设定。
点击工具栏“模块信息显示”可显示模块的详细信息,点击工具栏“XY分配显示”可显示各模块的I/O信息。按“ctrl”+鼠标滚轮可放大、缩小图块。
与Q系列PLC编程一样,程序采用结构化工程,程序分类放置,编程思路清晰。
不用强记指令,打开视图→折叠窗口→部件选择,就调出全部指令,选择指令拖入就可填写,填写好就可以用。点击模块还可调用FB块,拖入使用。
软件兼容FX3U的编程元件,如M8000,只要前面加S,即可输入。
梯形图与ST语言联合编程,发挥各自优势:输入STB,插入ST编程框。
视图→颜色及字体→修改字体大小、颜色等。
鼠标右击MAIN可新建多个程序,一个一个执行。也可声明编辑程序段,显示至导航窗口,把程序分块。
现在的软件,不管是什么品牌,是越来越智能,越来越好用,学习起来也更轻松,你说是吗?所以说只要能坚持下去,就一定能学习好PLC。
