AB PLC | Studio 5000之Trend使用方法
97610
2024-1-15 09:01:49
前言:在调试过程中,比如在PID调节时,常常需要对数据进行在线监视,Studio5000自身带的趋势图就是一种不错选择,编程手册中,对趋势图的使用介绍比较笼统和抽象,还有一些实操无法涉及,为此,我们整理一下,希望能全面的介绍其使用方法。
趋势图
1. 可以用于程序调试、过程监视、数据分析;
2. 最多支持8个数据同时进行监视;
3. 监视的数据类型为:BOOL、SINT、INT、DINT、REAL.
属性概述
1. Name:趋势图的名称,一个Studio 5000项目可以有多个趋势图.
2. General:常规,主要是设置趋势图的样式:Standard(标准的),对应时间;XY Plot(XY绘图,给X轴分配标签.
3. Display:显示,包含图选项、线型图例、数值图例和滚动等.
4. Pens:画笔,要跟踪的标签、画笔的线型特征、工程单位等.
5. X-Axis和Y-Axis:X轴和Y轴,设置时间范围、显示选项、Y轴的最小值和最大值等.
6. Template:模板,重新使用某个模板中全部或部分的组态.
7. Sampling:采样,设置采样周期、采样数目、估计采样大小等.
8. Start/Stop Trigger:启动/停止触发,设置开始/停止趋势图的条件、预采样、过采样等.
组态趋势图
1. 创建趋势图,包含名称、采样周期,后来可以修改.
2. 组态趋势图,在建好的趋势图,单击右键,选择Chart Properties,进入组态页面.
3. 在组态页面中,名称、常规、显示、模板、启动/停止触发这几个选项,大多数情况使用默认设置即可,也可以根据需要进行修改.
4. 添加监视变量,点击Pens选项,进入组态页面,按照下图的顺序添加在趋势图需要监视的变量.
5. 添加好变量后,配置每个变量在趋势图中显示的颜色、线性、线宽、最小值、最大值、工程单位等.
6. 设置X轴,主要是设置时间范围,如下图红色方框标识处,可以修改在X轴上显示监视的时间范围,其他选项默认.
7. 设置Y轴,修改Y轴的显示的范围,可使用自动匹配数据的实际范围,也可修改最小值和最大值;修改数值显示精度,小数点几位等.
8. 设置采用周期,根据实际工况来修改,也就是根据采样变量的数值变化率来修改,变化快的采样周期就小(如风或水的流量),变化慢的采样周期就大(如温度).
运行趋势图
1. 监视数据,程序在线,点击Run,便开始运行趋势图,对变量进行监视.
2. 分析数据,有时很多数据是叠加在一起的,特别是多达8条时,对单个数据进行查看分析比较麻烦,使用下面的方法就容易多了,在左上角选中某个变量,把鼠标放到在趋势图的左侧,鼠标变化为上下双箭头,这时就可以上下拖动鼠标,监视变量的画笔也跟随着上下移动。
3. 局部放大,点击鼠标左键,按住拖动可以放大画笔局部,对数值更精细的监视,若返回原始比例,右键点击Undo Zoom/Pan.
历史趋势分析
将某一时间段监视的数据保存为历史趋势,这样可以在Studio 5000离线时查看,或使用Excel表格进行数据分析.
1. 保存为.TBS格式,点击Stop,停止趋势,这样就有了某一段时间的历史趋势数据,点击Log,选择SaveTrend Log As,保存为后缀名为.TBS文件.
2. 打开.TBS文件,在Trend上右键,选择Open Trend Log,打开TBS格式的文件,在Studio 5000离线状态也可以对数据进行查看和分析.
3. 保存为.CVS格式,点击Stop,停止趋势,点击Log,选择SaveTrend Log As,保存为后缀名为.CVS文件,使用EXCEL对历史趋势进行分析.
导出/导入趋势
将建好的趋势图,可以导出为.L5X文件,也算是一种模板(包含了各种组态和设置),可以在其他项目中使用,也发给其他人使用.
结束语:综上所述,利用趋势图,可以在线或离线以图表的形式对数据进行连续监视以及分析,其为我们提供了一种监视与分析数据的有效方法.
【AB PLC工作室】
微信公众号ID:abseme
坚持原创 注重实用
YANGYAKE
