[西门子] 电气工程师进阶必知:FX5U定位控制功能与模块选择
查看63490 | 回复0 | 2024-1-14 21:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U/FX5UC CPU模块中内置了定位功能。可使用高速脉冲输入输出模块和简单运动模块进行复杂的多轴、插补控制。
支持20us高速启动的内置定位(200kpps、内置4轴)
FX5U/5UC CPU模块中内置的定位功能,搭载了8ch高速脉冲输入的高速计数功能和4轴脉冲输出。
除了之前的中断停止运行和可变速运行功能外,还追加了新的功能,使得内置定位功能的使用更为简便。
*1;连接FX5U/FX5UC CPU模块时需要FX5-CNV-BUS或FX5-CNV-BUSC
*2;仅FX5U-32M、FX5UC-32M时为6ch 200kHz+2ch 10kHz。
通过CPU模块和高速脉冲输入输出模块实现更合适的多轴控制
高速脉冲输入输出模块 FX5-16ET/ES-H NEW,FX5-16ET/ESS-H NEW。
通过高速化启动可更自由地实现2轴控制!
2轴脉冲串定位模块 FX5-20PG-P NEW
*1;仅FX5U-32M、FX5UC-32M时为6ch 200kHz+2ch 10kHz。
*2;1轴直线控制、1轴速度控制时。关于其他控制,请查看手册。
*3;根据外部指令信号启动时。根据定位启动信号的启动为30us。
简单运动模块(4/8轴控制模块)
简单运动模块(4/8轴控制模块)FX5-40SSC-S,FX5-80SSC-C NEW
通过SSCNETIII/H定位控制
简单运动模块是搭载了支持SSCNETIII/H的4/8轴定位功能的模块。
在表格方式的程序中,通过组合直线插补、2轴圆弧插补、定长进给及连续轨迹控制来支持各种用途。
通过在小巧的设备上搭载简易控制模块,可实现丰富的运动控制。
简单运动模块,只需要通过简单的参数设定和顺控程序,就可轻松实现定位控制、高度同步控制、凸轮控制、速度·扭矩控制。
同步控制
除了用软件代替齿轮、轴、变速机、凸轮等机械结构的同步控制外,还可轻松地实现凸轮控制、离合器、凸轮自动生成等功能。此外,各轴均可进行同步控制的启动和停止,因此可混用同步控制轴和定位控制轴。同步编码器轴最多可同步运动4轴*1,因此可支持各种装置。
*1;FX5-80SSC-S为8轴
*2;FX5-80SSC-S有128种
标记检测功能
通过工件上的标记的输入,可修正刀具轴的偏差,可以保持在固定的位置切割工件。
凸轮数据自动生成
以前难以创建的旋转切刀凸轮数据,现在只要输入薄板长度、同步宽度、凸轮分辨率等即可轻松地自动生成。此外,将凸轮数据保存在凸轮存储区时,电源OFF后仍可继续使用上一次的凸轮数据,因此能够缩短系统的启动时间,实现多品种生产。
各种驱动设备
除了旋转型伺服电机外,还可连接直线伺服电机、直驱电机、变频器FR-A800系列、合作制造的设备等。
*1;根据存储器容量、凸轮分辨率及坐标数据,凸轮的最大登录数有所不同。详细内容请查看手册。
*2;合作产品及变频器FR-A800请使用支持简单运动模块的版本。
*3;合作产品的详细内容请查看伺服系统合作产品目录。
