[西门子] 西门子Smart200PLC常用软元件含义
查看15793 | 回复0 | 2024-1-13 08:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.西门子Smart200PLC常用软元件含义如下:
I:  输入    连接外部指令信号
Q:  输出  连接负载
M:中间继电器:内部控制使用
V:数据存储器:存储数据
S:顺序控制器:工艺流程控制
SM0.0: 每个扫描周期都为1
SM0.1:仅开机第1个扫描周期为1
SM0.5:时钟信号,0.5S为1  0.5S为0
L:局部存储器  程序块的本地存储器
T:定时器
C:计数器
AC累加器    万能存储器存储运算临时变量
HC:高速计数器
AI:模拟量输入
AQ:模拟量输出
二.存储器数量及属性
I 输入:IB0~IB31     位:I0.0~I31.7
物理地址:数据由外部输入信号决定,可读不可写,可强制.
非物理地址:数据可读可写,可强制,断电不保持型,可做中间继电器使用
Q 输出:QB0~QB31    位:Q0.0~Q31.7
数据可读可写,可强制,停止模式不保持
M 中间继电器MB0~MB31
一般用途型:MB0~MB13.   位M0.0~M13.7
可读可写,断电不保持型
特殊用途型:MB14~MB31 位M14.0~M31.7
可读可写,断电保持型
V 数据存储器:可读可写 断电保持型 VB0~VB20479
S  顺序控制控制器    SB0~SB31可读可写,断电不保持型
SM0.0~SM29.7   可读不可写型
SMB30以上可读可写,断电不保持
L    局部存储器   LB0~LB63
T  定时器    T0~T255
C  计数器   C0~C255
HC    高速计数器   HC0~HC5
AC    累加器   AC0~AC3
AI    模拟量输入 AIW0~AIW110
AQ  模拟量输出  AQW0~AQW110
以上软元件范围只统计最大范围,详见下表:
CPU
信号板
拓展模块0
拓展模块1
拓展模块2
拓展模块3
拓展模块4
拓展模块5
起始地址
I0.0
I7.0
I8.0
I12.0
I16.0
I20.0
I24.0
I28.0
Q0.0
Q7.0
Q8.0
Q12.0
Q16.0
Q20.0
Q24.0
Q28.0
AI12
AI16
AI32
AI48
AI64
AI80
AI96
AQ12
AQ16
AQ32
AQ48
AQ64
AQ80
AQ96
