[西门子] KUKA机器人配置 Beckhoff I/O模块,绝对干货!
查看5248 | 回复0 | 2024-1-12 23:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件 Hardware
二、软件 Software
三、硬件连接 Connection
参照电气图纸将硬件连接。
四、WorkVisual配置 Configration
1.导入设备描述文件
参见 Workvisual。这里需要导入 EL1XXX 和 EL2XXX 两个文件。对应 输入模块 EL1809 、输出模块    EL2024/ EL2809。
注:根据模块的具体型号添加相应的 device description文件。
2.具体步骤:
打开 Workvisual, 菜单 File--- Import/Export --- Import device description file --- 选择文件类型 ESI,选择导入, device description导入完成。
3.总线模块的配置
五、输入输出映射配置 IO Mapping
根据电气设计及电气信号的规划进行信号映射,在IO MAPPING 窗口进行相应信号ID的IO映射。具体过程如下图所示。
六、项目配置安装 Configuration Deployment
欢迎点个“好看”,转发朋友圈
▼工业机器人教学,关注有惊喜▼
主编微信☜
公众号二维码☞
单击对应二维码,长按添加主编为好友▲
关注公众号,回复“888”
国内外多款机器人 / 主流PLC 等
近300G精品资料,任你下载!
来源:机器人网
整理编辑:工业机器人教学,主编微信号:play_robot(欢迎添加)
部分图片来源于网络,如有侵权请告知
如需转载,请注明以上内容
学PLC和机器人、电工课程,点阅读原文
