[西门子] 2019 汉诺威展会Beckhoff新技术盘点
查看72424 | 回复0 | 2024-1-12 23:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持对技术的好奇心,拓宽知识的边界,提高认识的分辨率
内容摘要
德国每年有两大展会:4月的汉诺威展和11月纽伦堡 SPS,恰似工业界的华山论剑。彼时英雄云集,各大门派拿出本年度最新绝学真人展示。不少看客现场播报,朋友圈刷屏不断,远在欧亚大陆的另一端都能感受到技术控们面对科技盛筵的狂欢。
然而展会闭幕繁华落尽,谁还记得有多少硬核干货与每日工作悉悉相关?先面对眼前的苟且,再梦想诗和远方,且听小编为您盘点2019汉诺威展会上Beckhoff推出的最新技术。
第1类,从无到有
    派生机型TwinCAT项目管理
TC3 Build4024中将免费提供派生机型的管理功能。
设备制造商经常在一种基本机型上派生出多种机型,TC3的变体管理功能旨在一个TwinCAT 项目中管理这些不同机型的配置文件,方法是基于变体和变体组来管理不同的配置,比如禁用组件、设置轴参数、PLC代码的条件编译等。
    TwinCAT 运行核时序监视
基于TC3 Build 4024,倍福提供实时核监测工具TE1010:TwinCAT Realtime Monitor。
Real time设置一直是非常有经验的工程师才能处理的工作,此前一直没有手段来显示一个任务以及多个任务之间的时序。TE1010就用于显示一个周期内多个任务的时序,如图所示:
图1 监视的CPU核及任务选择
图2 多个任务的时序图
不过到目前为止还不能精确显示不同CPU核上的任务之间的时间先后顺序。
    TwinCAT 跨系统的时间戳
每个TwinCAT系统都有内置的时间和时间戳,但是不同系统间的时间却是互相独立的。对于包含多个控制器的大型系统,当不同控制器的数据和时间需要放到一起对比分析的时候,就需要统一的时间基准。将要发布的TwinCAT 3.1 Build 4024提供外部时间偏移,任何数据都可以打上时间戳,而不用修改各TwinCAT系统的内部时间(注意:该功能不支持CE)。
时间偏移的工作原理如图:
图3 无统一基准的时间和数据
图4 有统一基准的时间和数据
图5 时间偏移的机制
TwinCAT支持4种偏移:
None:默认是无外部修正;
Soft: 软件偏移NTP,即互联网授时,精度为1~50毫秒(全球)。微软公司已将网络时间协议嵌入到Windows XP系统中,只要计算机能联网,就能进行局域网或广域网内的计算机时间校准。
Medium: IEEE1588偏移
Hard:硬件时钟偏移
绝大多数应用,NTP的精度已经足够,但是要求控制器上互联网。如果不具备上网条件,就必须添加硬件,使用IEEE1588网络时钟或者硬件时钟同步。当然,后两者的精度也更高。
    多用户访问
对于大型项目,如果需要多人共同开发,TwinCAT 3.1 Build 4024还免费提供程序项目的多用户访问功能。在控制器或者指定的PC上实现本地的源代码管理(Gti),联网的每个开发人员都可以看到当前的代码和历史版本,并且可以合并(控制器上的)多个本地项目到中央资料库。
图6  多用户访问
第2类 从有到精
    TC3 ADS加密通讯
ADS通讯是TwinCAT系统与外部连接的基本通讯方式,但是此前的ADS通讯一旦添加路由成功,Client就可以访问TwinCAT的任何地址任何变量。TC3 Build 4024版本,新开辟了TCP端口8016用于“编程PC与控制器”、“控制器与控制”之间的ADS加密通讯。注意:加密只是对远程访问的加密,而控制器本地的ADS通讯总是允许的,谁能访问ADS谁就可以任意控制机器。
ADS的安全措施包含3种:
自签名认证SSC:在TC3 Build4024中默认的安全措施就是SSC,第1次启动时自动生成
预发布的Key:用户名和密码;用域或者工作组;单个设备生成授权(类似的无线路由器的绑定MacId?)
CAs认证:客户自行生成和配置的认证文件
    TC3 ADS接口扩展了Reactive功能
适用于客户端使用Notification(通知)方式访问ADS Server数据的时候,易于脱离Sync来实现通知,内置了过滤功能(最大值/最小值),内置堆栈Buffer(可获取历史Notification数据)。ADS的Reactive可以用在要求高速响应的场合,由于内置了Buffer所以在ADS通讯故障恢复后仍能追加记录故障期间的数据。
www.nuget.org上已经可以下载相关的Package。进Package页面,搜索Beckhoff即可。
Beckhoff Infomation中有相关示例 (搜索ads.reactive):
    TC3的DB Server支持非关系型数据库MongoDB
TwinCAT Databaser Server由来已久,可以在PLC和各种关系型数据库之间实现桥接。但是在某些应用场合,用关系型数据库来记录工艺数据会使数据库异常庞大,此时客户会使用非关系型数据库。关于关系型与非关系型数据库的原理、优缺点对比,请各位看官自行百度。总之,在工业界使用的非关系型数据库中,MongoDB有一定的江湖地位,并且发展势迅猛。
新版的TC3 DB Server,就增加了对MongoDB的支持。原先的DB操作指令使用SQL语句,而操作非关系型数据库(比如MongoDB)时就要使用功能块:
FB_NoSQLQureryBuiler_DocumentDB,
其中No表示Not Only。
    TwinCAT Scope支持OPC UA,可以监视第三方设备
Scope电子示波器功能也是个老产品,最新版 3.3.3140中不仅提供XY模式、Single Bar单柱状图模式,还象物理示波器一样,提供7段数显模式。
Scope 分为专业版和免费版。最新的专业版中还增加了一个功能:可以显示第三方OPC UA Server上的变量曲线。这意味着Scope中的曲线分析、数据导出、远程记录、1小时以上的超长时间记录等功能,都可以用于第三方设备。
    C++ 程序的在线修改
众所周知,PLC程序可以在线修改。但运行在TwinCAT 实时核中的C++程序要在线修改就没那么容易了。TC3 Build 4024将提供类似于PLC在线修改的功能:
首先创建一个C++项目,选择TwinCAT Versioned C++ Project以及TC Module Class online Changeable,还要使用Beckhoff Signed证书来设置签名。
然后用包含多个版本的repository发布C++项目,发布时要设置版本。每次发布的版本这些版本将转换到运行模式的TC3 XAR中
运行时,就可以在TcCOM Object的Online Changeable Object页面中进地版本切换。在新的模块实例启动时会接管之前的数据,从而实现代码更新。可见这个过程不能完全等同于PLC的在线修功能。
要在TwinCAT中创建C++可执行程序的签名,需要OEM证书。证书(Certificate)相当于数字护照,用户需要自己确保签发护照的相关章程。OEM证书只开放给成交的OEM客户,需要正式下单采购(价格为0),订货号:
TC0007-0000:标准的OEM授权,对应目前的OEM授权
TC0008-0000:增强型OEM授权,增加了C++签名功能
第3类 网络新资源
    TwinCAT RSS Feed订阅:
TwinCAT用户在Outlook中添加RSS源:http://www.beckhoff.com/english/rss/beckhoff-twincat-rss-feed.xml,就可以定期收到产品更新和特别通告。
    Nuget上的BeckhoffPackage
在www.nuget.org可以下载多个倍福Packege。登入该网址,进Package页面,搜索Beckhoff即可。这些Package包括:
        Beckhoff.TwinCAT.Ads:
开发.NET 程序TwinCAT ADS Client组件。
        Beckhoff.TwinCAT.Ads.Reactive:
  TwinCAT Ads Client的Reactive扩展
        AdsClient.WinRT:
WinRT (phone/windows 8.1)的AdsClient
        AdsClient.Winsock:
  Net/Mono/Xamarin的AdsClient库
        AdsClient:
  AdsClient PCL library
        AdsRemote:
  TwinCAT.Ads API 库的高级语言接口
        TwinCat.Ads_v.4.1.8:
TwinCat.Ads for .NET
        TwinRx :
通过ADS.Reactive连接.NET 应用和TwinCAT PLC的库
    Danfoss驱动器集成了TwinCAT运行核
Danfoss把自己的配置工具集成到了TwinCAT,在驱动器里面集成了TwinCATRuntime,基于CX的硬件,从而更加智能。这种驱动器可以使用TwinCAT进行配置和编程。
    TwinCAT Speech(TF4500)
TwinCAT推出了自动语音识别(ASR)和文本朗读(TTS)功能,无须联网,直接使用Windows标准多媒体设备。语音识别(ASR)支持:自建语法,可信度高,自定义对话框和工作流创建。文本朗读(TTS)支持:音频输入或者录音设备,语音合成标记语言,支持Amazon Polly。目前已经可以下载Beta版:https://portal.beckhoff.com/sites/twincatpm/internal/tf4500
图7 TwinCAT Speech 工作示例
倍福公司以技术创新为导向,每年都会有不少新技术问世,本期就先介绍到这里。不过我还在想,TwinCAT Speech支持26种语言,如果工程师调试机器过了12点,会不会听见PLC用普通话、广东话和English轮番喊他回家吃饭?
喜欢本文?识别二维码,可关注公众号
