[西门子] Beckhoff 推出两款新的工业 PC
查看17383 | 回复0 | 2024-1-12 23:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,倍福自动化(Beckhoff Automation)在 2020 年度的 SPS Connect 上发布了多款自动化产品,本期咱们就先一起来看下其中的两款工业 PC。
| CX20x3
新的 CX20x3 嵌入式控制器搭载了 AMD 处理器,目前共有 CX2033 和 CX2043 两款:
    CX2033:采用无旋转风扇设计,搭载主频 2.3GHz 的 AMD 锐龙(Ryzen) V1202B 双核处理器;
    CX2043:集成滚珠轴承式的可调速风扇,搭载主频 3.35GHz  的 AMD 锐龙(Ryzen)V1807B 四核处理器。
官方称,CX20x3 所使用的 AMD 锐龙(Ryzen)系列处理器基于 Zen 架构,可提供较高的运算能力和时钟频率,同时,内置集成的 GPU 也为其带来了出色的实时特性和 2D/3D 图像处理能力。
CX20x3 的基本配置包括两个独立的 Gbit 级别以太网接口,四个 USB 3.1 Gen.2 和一个 DVI-D 接口;提供现场总线和串行接口的通讯选项;可通过两侧的扩展接口连接 CX2000 系列中的所有相关组件;除了 CPU 和 芯片组,基本模块还包括 8 GB 的 RAM;控制器可以基于 CFast 闪存卡引导启动;如果不使用 UPS,可以使用 CPU 内置的 128 KB NOVRAM 作为持久数据存储器。
软件方面,CX20x3 可以使用微软 Windows 10 IOT LTSC 2019 企业版或者全新的 TwinCAT/BSD 操作系统,兼容 32 位的 TwinCAT 2 和 64 位的 TwinCAT 3 作为应用配置的操作环境。
此外,CX20x3 的工作温度范围在 -25 ~ +60°C,能够在极端天气及苛刻环境中可使用。
| C6027
C6027 系列工业 PC,采用铝锌合金压铸外壳和被动式冷却的无风扇设计,可通过一侧的散热片进行散热;尺寸 82 x 127 x 69 mm,标配采用背板安装,可选配 DIN 导轨安装;搭载英特尔 Intel 酷睿 Core i U 系列处理器,具有较强的运算和处理能力;与市场上已有的 C6025 相比,它具有可选接口的第二级电路板,可集成不间断电源(1 秒 UPS), 以持久保护数据。
基础配置包括:
    最多四核 CPU 处理器;
    4 GB DDR4内存(可扩展至 8 GB);
    40 GB M.2 固态硬盘,带 3D 闪存;
    1 个 DisplayPort 视频接口;
    4 个 USB 3.0 端口;
    标配 3 个100/1000Base-T 端口;
    工作温度范围为 0~50 °C;
同时,C6027 还为用户提供可加装一层线路板的模块化选项,其中可选配加增的 6 个 100/1000 Base-T 端口,使其较适合作为连接不同设备和系统模块的 IoT 或安全网关。
软件方面,用户在购买时可选装微软的企业版 Win 10 IoT Enterprise 操作系统。
产品信息参考自:beckhoff.com上述内容属作者本人观点,如有雷同,纯属巧合
任何疑问,欢迎随时通过本公众号与我们联系点击“阅读原文”进入公众号菜单,了解更多「伺服那些事儿」
