C7015 是一款可直接安装在机器设备现场的工业控制器。它采用 Beckhoff 一贯的紧凑型书本式设计,主板与外壳为压铸锌/铝材料,无风扇自然冷却,适应工作环境温度可高达 +50°C,具备 IP 65/67 环境防护等级,能够帮助用户节省机器设备中的硬件安装空间,并为现场工业设备提供长期的可用性和可靠性;搭载 Intel Atom CPU(最多可选四核),内置 40GB M.2-SSD 3D 闪存,支持 TwinCAT 3,自带 3 个 以太网 LAN 端口、2 个 USB 和一个迷你显示端口;集成 EtherCAT P 端口,可通过 IP67 的 EtherCAT P Box 模块直接接入现场执行机构和传感器。C7015 能够同时胜任高性能自动化、可视化与数据通讯..等多重复杂应用,它既能用作传统的设备级控制器,也可以成为智能制造系统中的边缘设备,如:基于分布式拓扑实现设备诊断与状态监测任务。
搭载 Intel Core i 处理器的无风扇超紧凑型工业 PC
C6025 是 C60xx 系列 IPC 中的一款新品,尺寸为 82 x 127 x 40 mm,同样采用无风扇设计,搭载 Intel 第 8 代酷睿 Core i U 系列处理器,官方称其功耗远低于同系列其他处理器,且能够以同等级别的成本为用户提供更高的性能。
