属性
端口名
含义
输入
EN
本程序要求在主程序调用,EN用SM0.0 。
RUN
远程使用开启位,此位ON时,IM247才能控制本PLC系统
Ctr_M_Num_hend
发指令的手机号前部分,如:13712341234,本处应填写:137(因加密需要,手机号码需分开写),此处必须正确填写,否则不能正常工作;
Ctr_M_NUM_end
发指令的手机号后部分,如:13712341234,本处应填写:12341234(因加密需要,手机号码需分开写),此处必须正确填写,否则不能正常工作;
local_M_Num_hend
本地IM247模块的SM卡号前部分,如:15988888888,本处应填写:159(因加密需要,手机号码需分开写),此处必须正确填写,否则不能正常工作;
local_M_NUM_end
本地IM247模块的SM卡号后部分,如:15988888888,本处应填写:88888888(因加密需要,手机号码需分开写),此处必须正确填写,否则不能正常工作;
En_RS485
IM247与CPU通信断开是否停机使能位;
En_GSM
IM247的GSM天线损坏是否停机使能位;
En_SM
IM247的SM卡损坏是否停机使能位;
En_Time
设定时间到是否停机使能位;
remind
系统设定运行时间。
输出
Run_minute
本机系统开机运行的分钟;
Run_hour
本机系统开机运行的小时;
Run_day
本机系统开机运行的天数;
states |
系统状态值,
bit0----远程控制功能开启;
bit1----远程控制本机停机指示;
bit2---- IM247与CPU通信断线2min后此位为1,如果En_RS485使能,此位为1的5min后PLC停机;
bit3----IM247的GSM天线损坏2min后此位为1,如果En_GSM使能,此位为1的5min后PLC停机;
bit4----IM247的SM卡损坏或偷换2min后此位为1,如果En_SM使能,此位为1的5min后PLC停机;
bit5----到设定运行时间的前一天此位为1,如果En_Time使能,设定时间到后PLC停机;
bit6----通信断线/GSM天线损坏/SM卡损坏/设定运行时间到的使能位都为1,且发生这4中情况的任一情况的停机指示。
注:本库程序必须将库存储区分配为:8100,即VB8100~VB8138字节区域被占用,同时其它的应用程序不能占用此数据区间,否则 IM247--专用控制模块不能正常使用。本程序要求在主程序调用,EN用SM0.0。
