FX5U的自述:智能工厂数据采集就是这么简单 ...
52694
2024-1-4 16:18:02
我的自述
亲爱的小伙伴们,我是FX5U,是三菱MELSEC iQ-F家族的一员,这个系列的PLC还有FX5UJ和FX5UC。
别看我体积不大,我的功能可丰富了,比FX3U的性能还要好很多呢!我有内置RS485端口和模拟量输入输出,内置高速的计数功能和脉冲输出功能,我还有高性能的运动控制功能。
更高级的是,我内置了10BASE-T/100BASE-TX的以太网端口,工程师们可将它简单配置成SLMP和ModbusTCP服务器,是不需要编写程序的哦!
我的困惑
但是我也有困惑,说到数据采集和设备联网,那就是我的烦恼。好多工业现场不是您想象的那么方便,我也不是随时都具备联网条件的。
图片来自网络
以下场合,对于选择我——FX5U做为控制器,数据采集时是有一定难度的:
我的程序被加密了,导致智能化工程师不能修改网口参数;
程序设计工程师起初并未给我配置SLMP或Modbus TCP服务器;
我的IP地址可不容随意修改哦;
我的邻居的IP地址都在不同网段;
我的邻居的IP地址都是复制的;
工厂为了将我效率最大化,不允许停机呢;
原先与我通讯的人机界面或上位软件的协议,与数据采集的软件协议不匹配。
因此,若要将我组网并采集我的生产数据,需要解决四个关键问题。一是无需征得我的同意,也就是无需密码和源程序;二是无需修改我的源程序和网口配置;三是不用修改我的IP地址,您可以跨网段访问我的数据;四是您可以挑SLMP服务器或ModbusTCP服务器中的任意一种协议,来访问我。解决了以上问题,我的数据采集和设备联网就能迎刃而解了。我相信,这将大大节约信息化和数字化的时间成本、沟通成本和人工成本,为高大上的智能制造事业添砖加瓦!下面,我带您了解一款神器,它是专门针对我而设计的,根据我的切身体会,它可是帮了不少的忙呢!这款神器来自于无锡市北辰自动化,北辰可是专注于PLC数据采集和设备联网的专家哦!以下将为大家介绍北辰网口转网口系列XCNet-FX5U和XCNet-FX5U-S以太网通讯处理器。
XCNet-FX5U-S是在XCNet-FX5U的基础上,增加了WiFi功能和ModbusTCP的客户机功能,这里篇幅有限,我就不作介绍啦。
XCNet-FX5U简介:
XCNet-FX5U也是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱MELSEC iQ-F(FX5U、FX5UJ和FX5UC)系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
XCNet-FX5U具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1为一个双RJ45接口,具备交换机功能,用于连接PLC;LAN2为单端口RJ45,主要用于上位机采集软件或触摸屏的连接。XCNet-FX5U可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址,映射到LAN2口任意IP地址;方便解决了现场设备无法修改IP地址的问题。
XCNet-FX5U的LAN1将自动与PLC建立连接,将FX5U映射成LAN2口的ModbusTCP和SLMP(MC3E)服务器。
XCNet-FX5U功能:
1、35mm导轨安装,模块需要外接24VDC电源。2、可通过WEB服务器或工具BCDevice进行参数配置、诊断和通讯测试。3、集成ModbusTCP和SLMP(MC3E)服务器,FX5U无需配置,可以实现ModbusTCP和SLMP(MC3E帧)连接。4、具有NAT功能,可跨网段访问FX5U。5、LAN2口最多可支持32个上位机访问。6、采用三菱SLMP(MC3E)协议或ModbusTCP协议,皆可实现组态软件、OPC、高级语言(如VB、VC、C#等)访问,方便开发生产管理系统。
7、支持固件在线免费永久升级。
XCNet-FX5U参数和诊断:
【例】XCNet-FX5U应用于WinCC通讯(通过SLMP协议)
1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”。
2.选择“Misubishi Ethernet.chn”。
3.右击“Mitsubishi Q系列”,点击“新驱动程序的连接”。
4.点击“属性”,填入模块的IP地址,端口号默认为“5002”,协议选择“TCP”,PC编号默认为“255”,点击“确定”。
【例】XCNet-FX5U的ModbusTCP功能
XCNet-FX5U内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机,如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及实现ModbusTCP客户机的高级语言开发的软件等,可以直接访问PLC的内部数据区。Modbus协议地址在XCNet-FX5U内部已经被默认映射至PLC的地址区。如果不采用默认的地址映射关系,也可以自定义地址映射关系。
ModScan32测试:
1.运行ModScan32软件。
2.选择菜单Connection/Connect,选择Remote TCP/IP Server,输入XCNet-FX5U的IP地址,Service端口为502;点击【OK】按钮。
3.在子窗口“ModSca1”中,功能号选择03:HOLDING REGISTER,Address = 00001,Length = 10。4.子窗口数据区显示40001-40010的16进制数据。
5.双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
XCNet-FX5U技术参数
(点击查看大图)
附:北辰网口转网口系列
(点击查看大图)
yangcheng2006
