高级电气工程师必备的4个技能,PLC竟然仅占其一 ...
81349
2023-12-31 20:16:22
相信很多新手都有这样的疑惑:成为一名高级电气工程师究竟需要哪些技能呢?今天咱们就来盘点一下,高级电气工程师必备的4个技能,全都会的月薪起码1W+!
01
电工基础知识 首先必须得有一定的电工基础!很多高级工程师总是看不上“电工”,但谁又不是从电工“爬”上来的呢?电工基础可以说是敲门砖,无论是设计人员还是调试高手,他们首先就得熟练掌握电工基础,才能判断基本的故障,避免后期设计的缺陷!这是最简单,也是最基础的一个技能!
02
PLC编程与应用 PLC被广泛的应用在工业中,如果说用什么界定电工与电气工程师的区别,最明显的一项就是对于PLC的编程应用和诊断等。一、PLC故障特性 PLC通电后,首先执行系统内部的自诊断程序,检查PLC各部件操作是否正常,并将检查的结果显示给操作人员。自诊断的内容为I/O部分、存储器、CPU等。 在FP1系列PLC控制单元的前面板上设置了RUN LED、 PROG LED、 ERR LED、 ALARMLED指示灯。系统的用户程序在执行过程中,一旦出现故障或异常,即可通过上述指示灯显示给操作人员,便于操作人员及时地发现并排除故障。
二、常见故障及其诊断方法 系统工作过程中一旦发生故障,首先是要充分地了解故障,比如故障发生时的现象、故障的地点等等,然后再去分析故障产生的原因,并设法排除。
03
变频器、伺服技术 对于大型项目,很多时候需要使用变频器,甚至对于精度要求较高的场合还需要伺服的配合。因此,除了PLC以外,变频器和伺服也是高级电气工程师的必备技能。
变频器:靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。另外,变频器还有很多的保护功能。 伺服电机:可以准确的控制速度,位置精度,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。变频器、伺服
04
触摸屏或者组态软件 PLC说到底只是一个可以实现自动化的设备,但它本身却没有自诊断功能,所以很多时候需要操作人员去手动干预,那么将PLC的信息显示给操作人员的就是人机界面,包括触摸屏和组态软件。 触摸屏具有方便直观、图像清晰、坚固耐用和节省空间等优点,使用者只要用手轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机的操作和查询,大大提高了计算机的可操作性和安全性,使人机交互更为直接。
触摸屏
秦唐关2018
