AL.20 编码器普通通信异常1
MR-JE-A MR-JE-AS MR-JE-B(F) MR-JE-C
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.1
编码器数据异常1
①
通过振动检测出过大速度或加速度。
减小环增益后,确认再现性。
不再现。
请在减小环增益状态下使用。
再现。
请确认②。
②
编码器电缆的外部导体未连接接头的接地板。
确认是否连接。
未连接。
请正确连接。
已连接。
请确认③。
③
编码器发生了故障。
更换伺服电机后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服电机。
再现。
请确认④。
④
周围环境存在异常。
确认噪音、环境温度、振动等。
有异常。
请执行与原因相匹配的对策。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.2
编码器数据更新异常
①
编码器发生了故障。
更换伺服电机后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服电机。
再现。
请确认②。
②
确认是否连接。
未连接。
请正确连接。
已连接。
请确认③。
③
周围环境存在异常。
确认噪音、环境温度等。
有异常。
请执行与原因相匹配的对策。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.3
编码器数据波形异常
请执行[AL.21.2]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.5
编码器硬件异常1
请执行[AL.21.2]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.6
编码器硬件异常2
请执行[AL.21.2]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
21.9
编码器数据异常2
请执行[AL.21.1]的调查方法。
MR-J3-A
检测器与伺服放大器的通信存在异常。
<发生原因>
<处理>
·检测器接头(CN2)脱落。
→正确连接。
·检测器电缆不良。
(断线或短路。)
→修理或更换电缆。
MR-J3-B
检测器与伺服放大器的通信存在异常。
<发生原因>
<处理>
·检测器电缆脱落。
<调查方法>
确认检测器电缆的连接。
→正确连接伺服放大器接头(CN2)与伺服电机检测器接头。
·检测器电缆不良。
(断线或短路。)
<调查方法>
确认检测器电缆断线或短路。
→修理或更换电缆。
·检测器检测出由于振动等发生过大加速度。
<调查方法>
确认伺服电机是否发生振动或异常噪声等。
→降低位置环增益。
→降低自动调谐的响应性设置。
·检测器故障。
→更换伺服电机。
·由于外来噪音的干扰通信发生了异常。
<调查方法>
1. 确认检测器电缆和供电电缆是否捆成一束。
2. 确认是否处于受到周围的电磁阀或电磁接触器、继电器等噪音干扰的环境中。
3. 确认伺服放大器与伺服电机是否接地。
4. 确认周围是否有发生静电的原因。
5. 确认检测器电缆的屏蔽处理。
→采取接地或抑制噪音的对策。
MR-J4-A
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.1
编码器通信接收数据异常1
①
编码器电缆存在异常。
确认编码器电缆是否断线或短路。
确认使用ABZ相脉冲输入编码器时,线性编码器的接线是否正确。
有异常。
请修理或更换电缆。
无异常。
请确认②。
②
确认是否连接。
未连接。
请正确连接。
已连接。
请确认③。
③
使用ABZ相差动输出线性编码器时,参数的设置错误。
确认参数中通信方式的设置。
[Pr.PC22]
错误。
请正确设置。
正确。
请确认④。
④
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
再现。
请确认⑤。
⑤
编码器发生了故障。
更换伺服电机或线性编码器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服电机或线性编码器。
再现。
请确认⑥。
⑥
周围环境存在异常。
确认噪音、环境温度、振动等。
有异常。
请执行与原因相匹配的对策。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.2
编码器通信接收数据异常2
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.3
编码器通信接收数据异常3
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.5
编码器通信发送数据异常1
①
使用ABZ相差动输出线性编码器时,编码器的接线存在异常。
确认编码器电缆的AB相脉冲信号(PA,PAR,PB,PBR)是否断线或短路。
断线或短路。
请修理编码器电缆。
未断线或短路。
请确认②。
②
编码器电缆存在异常。
请执行报警显示[AL.20.1]的调查方法。
③
④
⑤
伺服放大器发生了故障。
⑥
编码器发生了故障。
⑦
周围环境存在异常。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.6
编码器通信发送数据异常2
①
使用ABZ相差动输出线性编码器时,线性编码器的接线存在异常。
确认编码器电缆的Z相脉冲信号(PZ,PZR)是否断线或短路。
断线或短路。
请修理编码器电缆。
未断线或短路。
请确认②。
②
编码器电缆存在异常。
③
④
⑤
伺服放大器发生了故障。
⑥
编码器发生了故障。
⑦
周围环境存在异常。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.7
编码器通信发送数据异常3
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.9
编码器通信接收数据异常4
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.A
编码器通信接收数据异常5
请执行[AL.20.1]的调查方法。
MR-J4-B MR-J4-B-RJ010
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.1
编码器通信接收数据异常1
①
编码器电缆存在异常。
确认编码器电缆是否断线或短路。
使用ABZ相差动输出线性编码器时,确认线性编码器的接线是否正确。
有异常。
请修理或更换电缆。
无异常。
请确认②。
②
确认是否连接。
未连接。
请正确连接。
已连接。
请确认③。
③
通信方式的参数设置错误。[B][WB]:[Pr.PC04]
[RJ010]:[Pr.PC04]
确认参数的设定值。
设置错误。
请正确设置。
设置正确。
请确认④。
④
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
再现。
请确认⑤。
⑤
编码器发生了故障。
不再现。
请更换伺服电机或线性编码器。
再现。
请确认⑥。
⑥
周围环境存在异常。
确认噪音、环境温度、振动等。
有异常。
请执行与原因相匹配的对策。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.2
编码器通信接收数据异常2
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.3
编码器通信接收数据异常3
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.5
编码器通信发送数据异常1
①
断线或短路。
请修理编码器电缆。
未断线或短路。
请确认②。
②
编码器电缆存在异常。
③
④
⑤
伺服放大器发生了故障。
⑥
编码器发生了故障。
⑦
周围环境存在异常。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.6
编码器通信发送数据异常2
①
断线或短路。
请修理编码器电缆。
未断线或短路。
请确认②。
②
编码器电缆存在异常。
③
④
⑤
伺服放大器发生了故障。
⑥
编码器发生了故障。
⑦
周围环境存在异常。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.7
编码器通信发送数据异常3
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.9
编码器通信接收数据异常4
请执行[AL.20.1]的调查方法。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
20.A
编码器通信接收数据异常5
请执行[AL.20.1]的调查方法。
