[西门子] 三菱伺服驱动器报警代码解决方法 AL.8E USB通信异常Modbus-RTU通信异常
查看24965 | 回复0 | 2023-12-31 18:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AL.8E  USB通信异常/Modbus-RTU通信异常
MR-JE-A MR-JE-AS  MR-JE-B(F)  MR-JE-C
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.1
USB通信接收错误/串行通信接收错误
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
设置正确。
请确认②。
通信电缆存在异常。
确认通信电缆后,确认再现性。
不再现。
请更换通信电缆。
再现。
请确认③。
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.2
USB通信校验和错误/串行通信校验和错误
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.3
USB通信字符错误/串行通信字符错误
发送了规格中没有的字符。
确认发送时的字符代码。
发送了规格中没有的字符。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的字符。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否符合通信协议。
不符合。
请按照通信协议修改。
符合。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.4
USB通信指令错误/串行通信指令错误
发送了规格中没有的指令。
确认发送时的指令。
发送了规格中没有的指令。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的指令。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否符合通信协议。
不符合。
请按照通信协议修改。
符合。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.5
USB通信数据号错误/串行通信数据号错误
发送了规格中没有的数据号。
确认发送时的数据号。
发送了规格中没有的数据号。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的数据号。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否符合通信协议。
不符合。
请按照通信协议修改。
符合。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.6
Modbus-RTU通信接收错误
(仅限MR-JE-A时)
控制器、伺服放大器等的设置不当。
请确认控制器、伺服放大器等的设置(通信协议选择、波特率、奇偶等)。
设置不当。
请重新设置。
设置正确。
请确认②。
通信电缆存在异常。
确认通信电缆后,确认再现性。
不再现。
请更换通信电缆。
再现。
请确认③。
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.7
Modbus-RTU通信信息画面错误
(仅限MR-JE-A时)
通信协议存在异常。
确认发送数据是否符合通信协议。
不符合。
请按照通信协议修改。
符合。
请确认②。
控制器、伺服放大器等的设置不当。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.8
Modbus-RTU通信CRC错误
(仅限MR-JE-A时)
请执行[AL.8E.7]的调查方法。
MR-J3-A
伺服放大器与通信设备(个人计算机等)之间发生了串行通信不良。
<发生原因>
<处理>
·通信电缆不良。
 (断线或短路)
→修理或更换电缆。
·通信设备(个人计算机等)故障。
→更换通信设备(个人计算机等)。
MR-J3-B
伺服放大器与通信设备(个人计算机等)之间发生了USB通信不良。
<发生原因>
<处理>
·USB电缆不良。
→更换USB电缆。
·通信设备(个人计算机等)故障。
→更换通信设备(个人计算机等)。
MR-J4-A
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.1
USB通信接收错误
通信电缆存在异常。
确认通信电缆后,确认再现性。
不再现。
请更换通信电缆。
再现。
请确认②。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
设置正确。
请确认③。
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.2
USB通信校验和错误
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.3
USB通信字符错误
发送了规格中没有的字符。
确认发送时的字符代码。
发送了规格中没有的字符。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的字符。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.4
USB通信指令错误
发送了规格中没有的指令。
确认发送时的指令。
发送了规格中没有的指令。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的指令。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.5
USB通信数据号错误
发送了规格中没有的数据号。
确认发送时的数据号。
发送了规格中没有的数据号。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的数据号。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.6
Modbus-RTU通信接收错误
通信电缆存在异常。
确认通信电缆后,确认再现性。
不再现。
请更换通信电缆。
再现。
请确认②。
控制器、伺服放大器等的设置不当。
确认控制器、伺服放大器等的设置(通信协议选择、波特率、奇偶等) 。
设置不当。
请重新修改设置。
设置正确。
请确认③。
伺服放大器已故障。
更换伺服放大器后、确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.7
Modbus-RTU通信信息画面错误
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认②。
控制器、伺服放大器等的设置不当。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.8
Modbus-RTU通信CRC错误
请执行[AL.8E.7]的调查方法。
MR-J4-B  MR-J4-B-RJ010
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.1
USB通信接收错误
通信电缆存在异常。
确认通信电缆后,确认再现性。
不再现。
请更换通信电缆。
再现。
请确认②。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
设置正确。
请确认③。
伺服放大器发生了故障。
更换伺服放大器后,确认再现性。
不再现。
请更换伺服放大器。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.2
USB通信校验和错误
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.3
USB通信字符错误
发送了规格中没有的字符。
确认发送时的字符代码。
发送了规格中没有的字符。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的字符。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.4
USB通信指令错误
发送了规格中没有的指令。
确认发送时的指令。
发送了规格中没有的指令。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的指令。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机的设置不当。
确认个人计算机的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
显示
详细名称
发生原因
调查方法
调查结果
处理
8E.5
USB通信数据号错误
发送了规格中没有的数据号。
确认发送时的数据号。
发送了规格中没有的数据号。
请修改发送数据。
未发送规格中没有的数据号。
请确认②。
通信协议存在异常。
确认发送数据是否遵循通信协议。
未遵循。
请按照通信协议修改。
遵循。
请确认③。
个人计算机等的设置不当。
确认个人计算机等的设置。
设置不当。
请重新修改设置。
