 找回密码
扫一扫,访问微社区
QQ登录
查看: 934|回复: 1
[资料下载] SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统样本下载
发表于 2022-6-30 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统样本下载,希望大家用得上。
下载链接
应用领域
由于 SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统的功能全面,因此适用于各种应用领域。其可扩展设计允许用户根据当地的需求调整具体的组态。可使用多种 CPU/接口模块连接到PROFINET IO。PROFIBUS DP、EtherNet/IP 或 Modbus TCP 可供使用。
什么是 SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统?
【分布式 I/O 系统】
SIMATIC ET 200SP 配有 CPU,可进行智能预处理,以减轻上一级控制器的负荷压力。而
且其 CPU 也可用作单独的设备。使用故障安全 CPU,可以实现安全工程应用。安全程序的组态和编程方式与标准 CPU 相同。提供有种类丰富的 I/O 模块,进一步完善了该产品线。SIMATIC ET 200SP 的防护等级为 IP20,可安装在控制机中。
【组态】
SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统可安装在安装导轨上。它包括:
• CPU/接口模块
• 最多 64 个 I/O 模块,可按任意组合方式插入到 BaseUnit 中。
• 最多 31 个电机启动器
• 一个服务模块,负责完成 ET 200SP 的组态。
www.beirgg.com/download/785.@html
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:47:39 | 显示全部楼层
下载的时候 去掉@符号即可
回复 支持 反对
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网 ( 粤ICP备17165530号 )
GMT+8, 2023-12-11 00:30 , Processed in 0.037596 second(s), 25 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
