 找回密码
扫一扫,访问微社区
QQ登录
查看: 1161|回复: 2
[交流讨论] 开关量电流检测器分类和选型
发表于 2021-2-15 22:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流检测器也叫电流感应开关、电流互感开关,功能和电流继电器类似。这里主要是分享开关量输出的电流检测器分类和选型。就是通过隔离检测电流,产生开关量输出的装置。适用于监控电流需要开关量输出的场合,比如监控电机是否运转、监控电机过流、比如角磨机联动吸尘器、比如监控电焊机是否处于焊接状态等等。所谓的开关量:就是只有接通和断开2种状态。开关量通过内置的触点来实现。
开关量电流检测器有以下特点:
1 体积小:最小的体积宽度41mm  高度33mm  厚度15mm,
2 性价比高:检测电机是否运转,可以采用电流变送器来实现,但是采用电流检测器则成本仅几分之一。
3 隔离检测: 每种电流检测器不论是交流还是直流都是电磁隔离,避免检测对象的高压大电流直接输入到PLC等设备造成损坏。
4 电流种类多: 交流从3ma到5000A ,直流1ma 到5000A 微波等均有不同的选择
5 多数检测器具备良好的防水防尘性能,可以满足恶劣环境下正常工作。
6 安装: 多种安装方式,可以根据监控对象和现场情况选择方便的安装方式。
检测原理:
如下图所示:一个绕满漆包线的磁芯,当过孔的导线有电流时,漆包线就产生感应电压,电压经过运放电路处理,驱动电子开关导通,输出信号给PLC。当导线无电流时,电子开关断开,PLC IO无信号。
电流检测器分类
1 电流类型: 检测对象电流来分为 交流电流检测器、直流检测器。交流检测器只能检测交流电流,直流检测器用于检测直流电流,但是有的可以检测交流。
2 工作电源: 分为无源,有源。无源:不需要外接电源,一般2条线 内部是无源触点,只有接通和断开,不输出任何电流电压。有源:需要外接供电,如果无供电则不能工作。
3 检测方式: 过孔检测,检测导线从检测器中心孔穿过(注意直流有方向,交流无方向)。串联式检测,检测对象需要串联到检测器电流输入端。还有
贴合式检测,检测器贴到导线表面。
4 触点状态:用较多的是常开 ON,无电流时 触点断开,有电流触点导通。 常闭NC,无电流触点接通,有电流触点断开。
5 触点类型:从材料分为电子触点  机械触点
           电子触点:  可控硅  三极管 MOS  光电继电器(特点寿命长,无电磁噪音,不同的材料适用不同的负载)
           机械触点: 中间继电器  接触器 干簧管       (触点寿命短,有电磁噪音,抗过载能力强)
         从是否有电分为无源触点(干触点) 有源触点(湿触点)
            无源触点:只有接通和断开,不输出任何电流电压。
            有源触点: 直接输出电压,检测器需外接电源,分为380  220  24多个电源等级。
6 安装方式:根据不同的安装场合和检测对象等 ,选择合适的安装方式。每一种安装方式均有不同性能。
7  调节方式:  分为可调动作电流和固定动作电流、远程设定三种。
              可调电流: 通过电位器调节检测器触点动作的电流值。
              固定电流; 触点的动作电流值是固定的,不可以调节。
8  检测功能:同一个电流根据不同的需求分为:检测设备是否运转(有无电流)、过流、轻载重载、漏电、三相不平衡(缺相)
型:首先要确定检测对象,包括电流类型、电流大小、检测功能、安装尺寸、性能要求、输出对象等。
比如检测一个10A的普通交流三相电机,需要开关量输出,检测功能是电机有无运转,输出是PLC。这个要求用固定动作电流的LC11-1A-8mm 就可以满足。不需要选可调。输出对象如果是接触器,要去控制另外一个排风机,那么型号就变成LC10-1A。因为LC11内部是MOS,可适应交流或者直流输出对象,比如PLC 单片机 或者220中间继电器。但是不能用于接触器,接触器线圈电流大,LC11不能用。LC10-1A 内部触点是可控硅,触点容量2A,完全满足控制接触器线圈。如果需要排风扇延时停机,那么选型又变成LC30或者LC33,LC30带5秒延时停止功能,LC33是可设定延时0-120S。同样一个监控对象 不同的输出对象则会有不同的型号。 如果检测功能变成检测电机漏电,那么就要用LC22-1A  最小20ma可以检测到漏电。
选型注意事项:
1  检测对象:变频器 加热管 空调 中频炉等是不同的。务必注意。
2  检测功能: 需要确定,检测设备是否运转  ,设备是否过流,设备漏电 都有不同的选择。
3  输出对象: 输出接PLC MUC DDS 或者是接触器,对检测器的触点容量耐压等级要求不同。
4  安装方式: 开合式适合设备改造,因为容易拆装,缺点是易碎,不能有脏污,稳定性差。如果是新设备要用闭合过孔的,因为稳定。如果是检测电焊机是否工作,则用贴合的比较方便,与电线大小关系不大,也可以选择LC43D 闭合过孔寿命长,震动 灰尘甚至是高湿度环境一样表现良好。
5  性能:个别场合需要高速响应,大多数的电流检测器响应速度在0.3S左右,要做到20ms 就用用LC22等高速响应产品,否则不能检测到电流变化。
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-2-20 10:07:27 | 显示全部楼层
哇 都没人 看锕  这么冷清
回复 支持 反对
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-2-21 09:43:08 | 显示全部楼层
电流检测器能实现的功能:
01        断线路是否有电流  或者判断设备是否运行。
检测A设备,联动B设备(角磨机联动吸尘器),A启动则B也动,A设备停则B设备停。
   检测A设备是否运行,如果无电流停止则外接蜂鸣器报警,或者无电流不报警,有电流则报警(漏电)
   检测A设备电流,有电流时给PLC MCU信号。
   有针对性的产品,比如电焊机运转检测、AC电机运转检测、UV灯运转检测、电磁阀运转检测、加热管正常检测、微波炉运转检测、超声波运转检测、继电器线圈电流检测、DC电机(有刷无刷)、伺服步进同步电机检测、LED灯电流检测、
02        断线路电流是否大于某值(过流)。
检测A设备,过流时停止A设备电源(LC14电机过流)。
检测A设备电流,如果过流则停止B设备运转(NO)
检测A设备电流,大于某值则启动B设备运转(NC)
检测A设备,电流大于某值时外接蜂鸣器报警。或者小于某个值时报警(NC)
03        判断设备是否漏电。
检测单相设备是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开
检测三相电机是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开
检测直流电机是否漏电,超过设定值则输出信号。
高压漏电流。
04        带有延时功能。
大于设定值时触点延时动作(LC33 LC46)。
小于设定值时触点延时断开(LC30 LC31 LC33 LC46)。
感性负载启动电流屏蔽功能(LC14 LC22T LC20T  LC25T LC33D LC41T LC46)
05        锁定功能,一旦触发 必须断电才能复位。
当线路电流大于某个值,触点断开,且一直锁定,必须断电才能复位。
06        485远程动作电流设置
通过485 RTU 远程设定(LC06H)
07 上下限报警
   数字电流检测器LC46可以显示电流,上下限报警电流单独设置。
08        蜂鸣器报警
蜂鸣器和电流检测器一体封装,超过设定值则报警(LC00B)
09        其它模拟量输出功能(4-20ma  0-5V )脉冲输出功能  485 输出功能
10        电流指示功能
可实现线路有电流LED灯点亮,也可以线路电流大于某个值LED灯点亮。有一体和分体多种配置。
电流从AC1ma 到200A多个电流等级 过孔尺寸。
11        检测电流类型包括交流、直流、微波、中高频等
12        可以实现高速响应,最快10ms 。
回复 支持 反对
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网 ( 粤ICP备17165530号 )
GMT+8, 2023-12-11 01:40 , Processed in 0.042574 second(s), 23 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
