[三菱] 如何用CPM1A控制步进电机?
查看2848 | 回复6 | 2007-9-19 01:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一系统要求用PLC控制步进电机.步进电机只是要求转90度,因此前没做过此类控制,在此求教各位大虾!不胜感激!
nokia6100sh | 2007-9-19 08:24:00 | 显示全部楼层
发脉冲呗
cnplc | 2007-9-19 08:25:00 | 显示全部楼层
这个网站是有一片文章,PLC直接控制步进电机
cqfff | 2007-9-19 08:40:00 | 显示全部楼层
应用PLS2、INI等这些指令来控制!
gdzqhxm | 2007-9-19 10:00:00 | 显示全部楼层
在此先谢过上面几位!还想请问是否要另加模块?(即直接PLC控制步进电机驱动器还是要另再加一欧姆龙专用模块?)
nokia6100sh | 2007-9-21 08:55:00 | 显示全部楼层
不用再加模块了,是晶体管输出的就可以直接用,一般有2个输出可以发高速脉冲,用来直接控制步进和伺服
sweet123 | 2007-10-5 19:36:00 | 显示全部楼层
用晶体管输出,它有2个脉冲输出,可以控制其角度来触发其转速度.
