[原创]丰炜PLC各个系列功能梗概
查看3983 | 回复0 | 2007-8-12 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰炜(VIGOR)PLC-VB系列
◆ 控制点数:14点-256点
◆ 内建多功能显示幕,可显示机台错误讯息及暂存器内容值
◆ 大程式容量:8K/16K Steps
◆ 使用Flash ROM 记忆体,无电池、免维护设计
◆ 具备PID演算、浮点数运算及比较接点指令功能
◆ 提供MODBUS通讯协定
◆ 提供AC/DC电源机型及继电器/晶体管机型
◆ 提供端子台及省配线连接器机型
◆ 通讯功能完备,可满足复杂通讯需求
1、内建RS-232界面,可连接电脑、人机界面及MODEM
2、提供RS-232、RS-422及RS-485通讯界面,最多可扩充至11个通讯埠
3、可执行多种通讯协定,包含Computer Link、CPU Link、Easy Link、MODEM通讯、MODBUS通讯及Non Protocol通讯
4、可形成监控系统区域网络,可连接各厂牌人机界面
◆ 特殊模组种类多,提供各种特殊应用
1、类比输入/输出模组,VB-4AD/VB-2DA/VB-4DA/VB-6A/VB-3A
2、温度输入模组,VB-8T/VB-4T/VB-4PT/VB-2PT
3、温度控制模组,VB-2LC
4、脉波输出定位模组,VB-1PG
5、高速计数器模组,VB-1HC
6、串列通讯模组,VB-1COM
丰炜(VIGOR)PLC-VH系列
◆ 控制点数:10点-128点
◆ 具备错误显示功能
◆ 大程式容量:4K Steps
◆ 使用Flash ROM记忆体,无电池、免维护设计
◆ 具备程式密码保护功能,可充分保护智慧财产权
◆ 指令齐全,包含四则运算及比较接点指令
◆ 具备中断输入及高速计数功能
◆ 主机有10、14、20、24、28、32、40、60点,多种机型
◆ 通讯功能完备
1、内建RS-232界面,可连接电脑、人际界面及MODEM
2、提供RS-232及RS-485通讯界面,可扩充至3个通讯埠
3、可形成监控系统区域网络,可连接各厂牌人机界面
◆ 小型化精巧设计,32点主机仅94mm(W)×90mm(H)×85mm(D)
◆ 提供Windows版程式编辑软体Ladder Master
丰炜(VIGOR)PLC-V系列
◆V系列PLC包含6种主机及1种扩充机, 可以组合成20 ~120点I/O之控制器, 提供使用者各种不同的点数需求。
◆执行速度:3~5uS/基本指令。
◆程序容量:1000Steps, 可以满足绝大多数的控制需求。
◆最大控制点数: 输入72点, 输出48点。
◆使用交换式电源, 重量轻, 高可靠度, 电源适应性更强。
◆可以完全取代士林A1 系列可编程控制器
─ 程序可直接移转, 不需作任何修改。
─ 程序记忆卡匣可直接插到V系列PLC上。
─ 可直接使用A1 系列之程序书写装置。
◆具备程序密码保护功能,可有效保护您的智慧财产。
◆内建高速计数器功能,计数频率可达2KHz,且具备自动重载、立即输出等功能。
◆提供外界DC24V电源,供检知器及外围设备使用。 采用最新设计技术、制造技术,大幅提升产品质量及可靠度 ─使用高度集积化半导体技术开发特殊用途IC(ASIC)减少零件数目,提高产品可靠度。 ─采用全自动表面黏着生产技术(SMT), 减少生产过程中人为疏失,进而提升产品质量。
◆可透过使用者操作面板VDU-100更改定时器、计数器设定值及数据缓存器内容值。方便现场工作人员变更控制流程。
◆超薄设计,厚度仅43mm(V20/V30/V40/VC40/VC60),3mm(V60/V60ER)。
丰炜(VIGOR)PLC-M系列
◆控制点数:10点-1024点
◆结构模组化,方便维护,组合弹性大
◆配线采连接器配线方案,节省工时,避免配线错误
◆使用Flash ROM记忆体,无电池、免维护设计
◆搭配类比输入/输出模组、定位模组,达成精密控制
1.类比输入最大可达124点
2.类比输出最大可达62点
3.定位控制最大可达31轴
◆通讯功能完备,可满足复杂通讯需求
◆小型化精巧设计,大幅节省安装空间
本公司是丰炜PLC的生产厂家
联系电话:021—54258725 54258726 54258727
传真:021—64277929
手机:15902145045 联系人:陈增辉
联系地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦A座23楼
邮编:200232
www.sh-vigorplc.com.cn
E-mail:inamedbeckham@163.com
QQ:86823962
MSN:inamedbeckham@hotmail.com
