[西门子] 小型 PLC 的至尊产品 --- 三菱电机 FX3U 系列PLC
查看1733 | 回复4 | 2007-6-29 12:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【基本性能大幅提升】
CPU 处理速度达到了 0.065us/ 基本指令。
内置了高达 64K 步的大容量 RAM 存储器。
大幅增加了内部软元件的数量。
强化了指令的功能,提供了多达 209 条应用指令,包括像与三菱变频器通讯的指令, CRC 计算指令,产生随机数指令等等。
【集成业界领先的功能】
晶体管输出型的基本单元内置了 3 轴独立最高 100kHz 的定位功能,并且增加了新的定位指令:带 DOG 搜索的原点回归( DSZR ),中断单速定位( DVIT )和表格设定定位( TBL ),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
内置 6 点同时 100kHz 的高速计数功能,双相计数时可以进行 4 倍频计数。
【强大的扩展性】
增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到 115.2kbps 的高速通信,而且最多可以同时使用 3 个通信口(包括编程口在内)。
新增了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便,在 FX3U 的左侧最多可以连接 10 台特殊适配器。
其中通过使用高速输入适配器可以实现最多 8 路、最高 200kHz 的高速计数。通过使用高速输出适配器可以实现最多 4 轴、最高 200kHz 的定位控制,继电器输出型的基本单元上也可以通过连接该适配器进行定位控制。
通过 CC-Link 网络的扩展可以实现最多达 384 点(包括远程 I/O 在内)的控制。
可以选装高性能的显示模块( FX3U-7DM )
可以显示用户自定义的英文、数字和日文汉字信息,最多能够显示:半角 16 个字符 ( 全角 8 个字符 ) × 4 行。在该模块上可以进行软元件的监控、测试,时钟的设定,存储器卡盒与内置 RAM 间程序的传送、比较等操作。另外,还可以将该显示模块安装在控制柜的面板上。
【符合 CE 和 UL/cUL 标准】
【其他】
FX3U 系列 PLC 编程软件:需要 GX Developer 8.23Z 以上版本。
suntech01 | 2007-6-30 02:43:00 | 显示全部楼层
可以使用fx-xn系列软件编程吗?
loveplc | 2007-7-1 09:31:00 | 显示全部楼层
好好学习!
nokia6100sh | 2007-7-4 15:20:00 | 显示全部楼层
楼主是不是三菱的代理啊?
gavie | 2007-7-19 15:48:00 | 显示全部楼层
学习学习
