[西门子] 三菱电机新一代伺服放大器MR-J3系列
查看1918 | 回复3 | 2007-6-29 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱电机最新推出新一代高性能伺服放大器MR-J3系列,该系列产品分有MR-J3-A和MR-J3-B 两种型号,以适应不同客户的需求:其中MR-J3-A采用通用脉冲串接口;MR-J3-B对应新一代高速同步网络SSCNET Ⅲ( Servo System Controller Network )总线接口,采用光纤进行通信。
MR-J3系列伺服放大器超小的体积,紧凑型设计为伺服家族增添了一道新的风景。
MR-J3采用高性能的CPU,900Hz的速度环频率响应,远高于同类产品。与之配套的HF系列电机配有18位高分辨率的绝对式编码器为目前业界的最高精度。只须在放大器上装电池即可构成绝对位置系统。MR-J3系列伺服放大器配有USB通用接口可方便和PC机的通讯,通讯速度快,实时采集数据的能力非常强。
另外, MR-J3 系列还具有以下更加优越的特性:
1、高水平自动调谐功能,方便用户使用;
2、高级控制功能可抑制机械臂末端的振动;
3、新增鲁棒扰动补偿功能,特别适用于印刷行业;
4、新的伺服设置软件 MR-Configurator 功能更强,如自动调谐抑制振动、机械分析器、鲁棒扰动补偿功能等,操作更方便,能够轻松发挥机器的最佳性能,伺服系统的响应更快,稳定性更好;
5、内置的示波器有三个通道能同时精确采样三组不同的数据,使调试和故障诊断工作更方便快捷;
6、符合国际标准。
MR-J3系列的多个性能指标为业界领先,为客户高层次的需求提供合适的解决方案,同时将成为伺服与运动控制领域一个新的里程碑。
suntech01 | 2007-6-29 22:49:00 | 显示全部楼层
与 mr-j2比较有何啊\\?
181570378 | 2008-4-18 11:50:00 | 显示全部楼层
怎么又下载不下来啊
[em01]
谁有mr j2s手册的中文资料给点
