[西门子] MELSEC 过程控制 CPU --集DCS功能和PLC可操作性于一体的过程控制器
查看1431 | 回复0 | 2007-6-29 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MELSEC过程控制器使用户能够更加简单地实现过程控制系统的设计,并降低系统成本。
1.MELSEC实现了小型化,系统设计更加灵活,降低初期投入和施工费用。
2. 三菱电机过程控制器实现了先进的过程控制功能,从简单的回路控制到复杂的回路控制的过程控制系统均可从容实现。
MELSEC过程控制器特点:
3. 通过“过程控制 CPU ”实现了高性能的过程控制;
a)52种适用于先进的回路控制的过程指令,例如:2个自由度PID、采样PI指令和自整定指令等。
b)高速PID运算可以增加控制回路的数量。
c)超低的成本实现系统设计,提供了等同于传统的 DCS 系统的备选方案。
4.使用“通道隔离的、高分辨率的模拟量模块”,加强对模拟量的处理功能。
5. 过程控制软件包“PX Developer”提供了简单的工程组态环境和强大的调节、PID监控等功能。
a)提供符合IEC 61131-3 的FBD编程语言。
b)梯形图和功能块的程序可以在同一工程中管理。
6.提升的可维护性和可靠性,支持在线模块更换功能。
