还请高手紧急帮我们一把.....!!!请大家看这个
查看1553 | 回复1 | 2007-6-22 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天我们公司有一台机器坏了,弄的我们举手无措,所以要请高手帮我们分析一下,
也可以说我们向你们学习一下.机器是这样的(下面)
 机器的系统:贝加莱的系统
       plc的cpu是2003的
       驱动器是ACOPOS 1022(有三个驱动器分别是x1x2z)
 机器的故障是:
1;一开机机器自检正常,(个个指示灯指示正常)如erdy亮run亮error不亮.
2;我们开始手动让机器各各轴单独动作,先让x1轴动作它就报警(error指示灯亮run指示灯灭机器不能动作),再让x2轴动作机器不可以正常动作也是(error指示灯亮run指示灯灭)机器不能动作,再让z轴动作机器又是(error指示灯亮run指示灯灭机器不能动作)在这样的情况下,我们只能把机器重新启动机器又回到开始一样正常,这样的情况下,我们先让z轴动作,机器又可以动作,x2轴也正常工作,但x1就还是和上面说的一样.(这里我补充一点在x1的run灯灭的情况下  有时z轴的run的指示灯也灭,总之不是稳定的).
3;x1轴的电机温度高(烫手)
我们的处理方法:
1;交换驱动器查看是不是电机或驱动器的问题.结果两台驱动器的指示灯和上面描述的一样,(error指示灯亮run指示灯灭机器不能动作)机器不能动作.
我们的问题是:
机器的什么原因回让机器是这样的?具体的处理方法又是怎样的?
  我们这机器现在还是在待修中,领导还在我们后面追我们的处理方案,还请高手紧急帮我们一把,我会在几天晚上在网上等,如果我有什么没表述清楚的大家就提出来.小弟在这先谢了各位
lxiang1208 | 2009-10-29 14:51:00 | 显示全部楼层
不是高精度高科技技术的东西就一个办法:拆!拆开后,你自然可以知道故障点所在,我在原国有企业时就这样,故而也学到了好多东西!
